Текущее время: 24 апр 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 19:19
Добрый день, пришел такой девайс LenovoG50-30 мать aclu9/aclu0 NM-A311 с дырищей в мульте, заменил, поялилось 3в на кнопке при подключении зарядки зажигался первый светодиод и все дальше тишина, на флешке вместо 3.3в - 1.78вольт, дежурка вроде есть 3.3 и 5,1 обнаружены на дросселях но микросхемы стоят две а не одна, а чем запитывается флеш не ясно, помогите плиз, так как схемы я не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:12
Питания флеш в этой модели 1.7-1.8 V Это норма. То что после замены мульта ite ноут не стартанет это 90%. Поможет программатор.Сейчас в работе такой ноут примерно с такой же ситуацией. Когда решу, отвечу тут, что и как было !
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 21:54
мульт IT8586E же... его шить надо :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 11:23
и как его шить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 12:26
Ну, я, например, этим шью
http://svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012
есть еще несколько вариантов программаторов для мультов...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 17:03
я купил для kb90xx здесь на форуме у Вертьянова Сергея такой пойдет viewtopic.php?f=70&t=89694&p=692240&hilit=9012#p692240? если можно как подключать для прошивки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 22:08
Почему напрямую у Сергея не спросить?... У меня другой программатор... от тёзки-конкурента :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 12:18
да уже спросил, говорит пока нет в разработке :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 15:38
Меняйте мульт. После замены надо шить.Дамп есть. Существует вероятность что придется менять apu. В моем варианте так и было. Замена apu sr1w4 на SR1SG прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 16:04
есть ли у кого схема на материнку?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 16:18
опишите подключение к мульту какие ноги используете для прошивки, не нашел ни 1 схемы на данный мульт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 16:20
У Вас программатор то уже есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 12:10
да программатор есть, как подключиться нужна схема.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:20
iwant schematic
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 22:41
please, shematic NM-A311
36200_Compal_NM-A311_.zip [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 16:33
Такой же ноут и мать
Пробит был проц по юсб,мульт до меня паян,может и менян,хз,
после замены проца ноут самовключается(ну это нормально первый раз) и выключается и так по кругу,без памяти не выключаетТкните мордой в дампы мульта и биоса,не могу нарыть сам поиском.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 19:18
вроде не сложно в поиске набрать A311 и выбрать только раздел с прошивками)
search.php?keywords=a311&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:37
Спасибо!
Я таким коротким словом не искал,искал больше букв названия и не выдавало ничего))
