Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Белый экран lenovo G550
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 16:29
Всем доброго времени суток. Принесли с жалобой не включается. Платформа LA-5082P мост AC82GL40 SLGGM. Оказалось что включается, только белый экран, еле заметны буквы на экране. По симптомам похоже на мост, заменил. Ничего не изменилось. Проверил шлейф, подключал другую матрицу, результат тот же. Заметил что если вставить память в нижний разъем то запускается с белым экраном, если в верхний, то нету пуска видео вообще. Из-за чего может быть такая неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран lenovo G550
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 17:31
Белый экран это отсутствие питания процессора матрицы, но у вас просматриваются буквы, та что трудно сказать. Смотрите сигналы которые отвечают за активацию матрицы.
А на счёт памяти - в некоторых моделях, если одна планка, то работает только в нижнем слоте, он как бы основной.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 18:33
нет там никакого основного, должно работать в любом слоте - отваленные пятаки под мостом, это болезнь этой платформы, при замене должны бы заметить, может и другие пятаки отвалены потому и lvds не читает, если буквы как то просматриваются значит процессор работает, а может это просто остаточные явления в матрице, по меряйте питание матрицы есть ли 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 12:02
Всем спасибо за ответы! По поводу пятаков то под микроскопом не смотрел, но на глаз и в лупу которой смотрю чистые ли и залужены пятаки, такого не заметил. До меня уже его изрядно потрепали, заметил даже что сокет немного поднят. Возможно сокет и есть проблема, попробую сначала пропаять сокет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 19:46
зачем к ослику подходить сзади, оставьте совет в покое он не причём, Вам нужно мерить идёт ли 3 вольта на матрицу!
