Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 15:28
на чипе есть сколы подскажите они критичны? Или чип на "выброс"?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 15:33
если точнее https://goo.gl/photos/CJLRD2b6qvi7GSGd6
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:07
Не мешало бы удалить остатки термопасты перед тем, как фотографировать :nez-nayu: . Но, сходя из того, что видно на фото с вероятностью 99% чип пал смертью храбрых. По крайней мере я несколько раз видел подобную картину, после того, как клиенты самостоятельно пытались удалить засохшую термопасту при помощи коляще-режущих предметов. Во всех случаях реанимировать ноуты удавалось только после замены чипов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:47
igorsnake сколы углов кристалла - в мусорку 100%
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:02
Однозначно в мусор, несколько раз были такие, даже с меньшими повреждениями, не один не выжил...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 11:37
Если вопрос связан с тем, что плата не работает, и на основании выданных вам рекомендаций вы намерены снять чип и отправить его в мусорку - то этого делать не стоит. Справа на вашей фотке - гораздо чаще дохнущий проц от АМД.
И с гораздо более страшными сколами чипы могут работать, если они не увалены иным образом. Доказать это, конечно, проблематично.
Пример на фото - абсолютно живой феном. Синих экранов не кидает, не перегревается, и т.п. Еще примеры - до жути обколотый проц под сокет 462, на ядре Barton, вроде Athlon 3000, или около того, абсолютно рабочий, гонится отлично. Могу тоже фото выложить. Из интел - ввиду ограничений бюджета раз ставил сильно поколотый hm76, снятый с сильно повалявшейся платы, - ноут отлично работает по сей день. Это просто примеры, факты.
Так что сначала - по максимуму запускать плату, а потом уж делать выводы.
amd_phenom.jpg [ 136.62 КБ | Просмотров: 643 ]
