Текущее время: 24 апр 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:23
Пришел ноут с просьбой установить ОС. При попытке установки с диска вылетает синий экран. При этом не работают оба юсб порты. Дата+ и дата звонятся нормально - 600 Ом, питание присутсвует - мышка горит.Флешка не инициализируется. Подкидывал винт с 7, 8 - non system disk. В биосе винт видится, тесты проходит. В биосе порты юсб включены.
Менялся юг, менялся мульт KBC1070-NU, биос заливал чистый. Мульт прошился методом допайки резисторов и игрой с перемычками. Результат тот же.
Кто то сталкивался с подобным? Идеи есть?
