Текущее время: 22 апр 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 22:29
Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1)
Доброго времени суток!
Попал этот ноут с проблемой не включается с кнопки. После замеров выявил КЗ по линии В+.
Использовал лабораторный БП, разогревалась область в районе PQ907 и немного PU901. Выпаял конденсаторы рядом с PQ907,
замерил - все в порядке.
Вообщем PQ907 сама и была пробита! Заменил, все дежурные питания поднялись. Включил мать, запустилась, но картинки нет, на кнопку выключения не реагирует!
Напряжения на сколько я могу судить есть на видике, на ОЗУ...и т.д., а вот на проц не все доходит. Похоже нет +VCC_GFXcore.
На PL 905 питание не поднимается.
Следующие замеры около проца на кондерах в работе были проведены:
PC67 - 1,059 V
PC74 - 0,795 V
PC73 - 0,795 V
PC58 - 0 V (подскакивает до 0,001V)
Под процессором:
PC77 - 1,177 V
PC78 - 1,178 V
PC57 - 0 V
Другие замеры по питанию:
PL804, PL803 - 0,9 V
PL501 - 1,5 V
PL601 - 0,9 V
PL903 - 0,79 V
На PC709 (около хаба) - 1,067 V
Помогите пожалуйста, похоже своими силами не осилю, что может быть (пост карты нет, заказал, но клиент очень нетерпеливый!!!)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 23:05
Проц рабочий подкинь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 23:20
Три проца подкидывал, все проверенные. ОЗУ тоже не причем.
Биос шил (рабочий).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 23:27
POST. движение на LPC надо как то проверить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 13:18
Какое движение на lpc? С кнопки не выключается, следоватьльно мульт не все сигналы о поднятых напряжениях собрал. Смотрим снят ли ресет с процессора.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 20:14
Мда...так а как без пост карты то проверить? Есть возможности?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 20:22
Условия запуска проверить при помощи мультиметра,на ножках мульта.Сняты ли ресеты итд.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:09
Была такая мать. После нажатия кнопки, +VCC_GFXCORE_AXG скачек до 1 вольта и пропадает. Проц SR0N1. Сигналы указывай без ошибок, от этого зависит твоя помощь.
Дампы слитые с материнки:
G780_LA-7983P_BID01433_EN25QH16-104HIP.rar [342.26 КБ]
G780_LA-7983P_W25Q32BVSIG.part1.rar [1.86 МБ]
G780_LA-7983P_W25Q32BVSIG.part2.rar [864.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:30
Прошу прощения, выходные...
На мульте КВ9012 нашел и проверил следующие ресеты :
Сигнал PIN off on
KBRST#(<-) 2 0V 3,3V
PCIRST#(->) 13 0V 3,3V
EC_RST#(->) 37 3,3V 3,3V (не снимается - постоянный)
Других ресетов не нашел... :nez-nayu:
Примечательно, что на PQ907 В+ на пины 5-8 приходит! Сопротевление на них в МегаОмах,
а вот дальше тишина... Сопротевление на 1-4 пинах не более 4-х Ом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:33
Vladimir1112, а что в этом биосе необычного? Я перепрошивал ноут уже рабочим биосом, мульт прошивал тоже!
На +VCC_GFXCORE_AXG скачков нет - тишина (мерил на PL905)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:49
Биос выложил на всякий случай, может пригодится.
1-3 выводы - это сток, а 4 вывод - затвор. Если одинаково звонятся, так может пробой на затвор-сток?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 10:19
Pq907 тоже думал, т.к. ставил с донора! Но за это время уже новые с Китая пришли! Менял, без изменений...
Затвор на выпаянном без проблем открывается и закрывается, подозрительного ничего не обнаружил! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 14:27
Была у меня такая мать. Из записей: на рабочем буке без винта, дисплей заливает молоком, изо не просматривается. Голая мать изо на внешний дает, но как бы ресетится через каждые 5 секунд. Сигнал +VCC_GFXCORE_AXG мерял после нажатия кнопки, а не во время нажатия. Был в нуле.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
