Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки 3.3в
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 19:18
попался такой аппарат. не вкл, после вкрытия обнаружил отсутствующую флешь биоса, поставил , прошил. после нажатия на вкл загорается один синий индикатор один крайний.все холодное, еле еле нагревается хаб. далее по питаниям - 5в есть(пл4), а вот 3.3 нет(но на этой платформе или этой точнее дежурке устроено так что из 1.05 вроде растет 3.3..читал на этом форуме про это, если не прав то простите и поправьте.)дежурка oz8153ln:
1,8-13,15,19-23 - 0v
2 - 19v
3 - 3.2v
4 - 0.23v
5,14,16,17,18 - 4.97
6 - 2.23v
7 - 2.43v
24 - 0.53v
чарджер oz8618ln:
1 - 2v
2 - 2.6v
3 -
4,5,15 - 19.4v
6,8,10,12,17,18,19,24 - 0v
7 - 0.33v
9 - 1.07v
11 - 18.86v
13 - 5.74v
14,22 -3.2v
16 - 5.8v
20 - 5.4v
21 - 0.53v
23 -1.4v
еще одно наблюдение -нажать на кнопку вкл, и если дотронуться рядом с дежуркой, то плата откл и больше ее не вкл, пока не переткнуть бп.
далее нашел кз на резисторе pr160(0 om)..
подкидывал лбп - но чет ничего не нашел греющегося, что 3в подвал, что 5в подавал..
при вкл все дросселя молчат, только на пл9 1,5в есть, ну и на пл4 -5в.
схему дежурки смотрел от mb40in, есть на форуме..там как раз 1.5 и 5в дежурные. что еще посмотреть.да кстати резистор звонится на землю этот.
да забыл сказать, что дроссель по 1.5в звонится, показывает 27 ом в режиме прозвонки..
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки 3.3в
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:57
хаб заменил, безрезультатно..когда снял хаб пропало потребление, но когда снова поставил, оно появилось.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:10
эм, немножко попутал..этот дроссель на 1.05В..что висит на этой линии еще кроме хаба..снимал дежурку, мульт, ничего также все этот дроссель звенит
