Текущее время: 22 апр 2026 10:39
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b10er, проблемы со стартом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:02
PWA:HPMH-40GAB7 00-(последние символы подкреплением радиатора)
PCB: HPMH-41 AB7400-
Был прилично залит в районе мульта и еще местами, отмыт, мульт пропаял. При подключении адаптера ведет вроде бы штатно. Смущает, что индикатор питания загорается только через 2-3 секунды. Батарею заряжает. При попытке включить сразу после подключения зарядного, не включается, на 5-ом пине шлейфа на кнопку включения 1.5В присутствуют, при нажатии проседают. Через несколько секунд, если адаптер был выключен на короткое время, и до минуты, если на длительное, стартует, но может 3-4 раза перезагрузиться, как будто не хватает мощности, прежде чем включится. Если адаптер не отсоединять, то при повторном включении стартует сразу.
С батареей наоборот. Если включить ноут сразу после отсоединения адаптера, включается и работает штатно. После отключения адаптера и простоя через несколько секунд уже не включается, напряжения на кнопке те же, иногда подмигивает индикатором включения, но не стартует.
Схемы не нашел. Прошу помочь советом и по возможности схемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b10er, проблемы со стартом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:17
Нету схемы на ваш бук есть приближенная вот типа того...
hp_dv6-6000_series_flexcomputing_h510_hpmh-40gab6300-d_rev_d_sch.pdf [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:19
Смотрите в сторону дежурки... :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:26
Нашел похожую проблему, буду разбираться. viewtopic.php?f=232&t=95341&start=0
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:49
Похоже, путаю, с чарджером должен быть порядок, не могу понять зависимость отказа включения со временем при работе от батареи.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 20:39
Смущает напряжение на кнопке.Вроде должно подтягиваться до 3V.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 20:58
Прозвоните на какую ногу мульта идёт этот сигнал и поднимите эту ногу мульта, чтобы определить кто его садит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:35
Принесли подобную машину с аналогичной проблемой: при подключении ЗУ - автостарт, через 5 сек автовыкл.
Тоже смутило напряжение на кнопке PowerON.
Смотрел осциллографом - напряжение на кнопке при подключении ЗУ (без акб ) плавно падает с 2,0В до 1,0В
При достижении порога срабатывания происходит ВКЛ.
Ну и собственно продолжая удерживать низкий уровень на кнопке, через 5 сек происходит ВЫКЛ.
Сначала грешил на кнопку, поменял, но сопротивление на выводах кнопки осталось в пределах 500КОм.
Проблема оказалась в пробитом защитном (от статики) элементе ED2 на маленькой платке кнопок PowerOn и WEB.
После его замены на кнопке Power возросло до положенных 3,2В.
Проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
