Текущее время: 22 апр 2026 10:40
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 23:32
Всем привет!
HP pavilion g6-2055er
daor53mb6e0 rev E
после нажатия на кнопку появляется индикация, вентилятор крутится, проц и видео греются, проходит около 5 сек
пост код доходит до "FFh", и ноут тухнет.....
биос шил, память подкидывал, вот проца нет похожего там стоит A8- 4500m
Прошу помощь ....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 23:43
rosscomservice писал(а):
Всем привет!
daor53mb6e0 rev E
Прошу помощь ....
По идее из-за проца тухнуть полностью не должен, раз уж посты побежали... а так, относительно этих А8 - неплохо было бы подкинуть заведомо исправный или этот проверить... дохнут они
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:06
Всем привет!
daor53mb6e0 rev E
Прошу помощь ....
Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 04:53
Как без памяти? Кнопка?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 09:54
вообще FFh - странный посткод. до него какие пробегали вообще?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:42
без памяти посты по кругу и через такое же время выключается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:11
бегут оч быстро заснял на камеру, могу ошибиться.
01h,0Ah.88h.7Ch.88h.E1h.88h.E1h.88h.4dh.88h.68h.89h.8Ah.8bh.48h.4dh.48h.4eh.b2h.68h.59h.68h.80h.88h.A0h.13h.88h.E6h.68h.FFh
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:49
попался сегодня А10 проц тоже самое FFh и тухнет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:22
Про напряжение на кнопке не ответили.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 18:10
На них бывает сокет отваливается. Поставьте на станцию, попробуйте пошатать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:07
на кнопке 3,2в при нажатии просаживается. кнопку откидывал замыкал контакты тож самое.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:22
бывает, у меня было уже несколько таких, но тогда пост 50h останавливался, а тут на FFh
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:24
Товарищи будут ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 05:52
3000-й попробуй отключить (R444 в R445)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 11:22
товарищи ... что происходит с ним понять не могу, попробовал вчера откинуть по очереди звук, картридер и сеть проблема осталась. Прихожу сегодня, запускаю мать- пустилась, посты пробежали, подкинул внешку изо есть :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 11:23
думаешь дело в чипе?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 14:49
3000 часто дохнет, при этом у него странное поведение.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
