Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 18:07
Поступил в ремонт сей аппарат с проблемой не включается. После недолгой диагностики было выявлено, что бук не включается при подключении HDD.
С другим хдд таже басня, при подключении нет реакции на кнопку
Винт живой на стенде проверял/
В разъеме Одд не раскручивается.
Грешил на юг, поменял, эффекта 0.
3В и 5В на разъемах ХДД и ОДД присутствуют.
Тема на соседнем форуме: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47501
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 21:16
Винт на шлейфике - может в нем проблема? Замыкает +5в на землю, например?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 21:27
убедитесь, что шлейф точно от этой модели. Уже попадался :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 09:51
До этого как то же работал
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 10:25
на кнопке при этом есть напряжение и оно просаживается? до мульта трансляция идет?
при подключенном диске или без него?
пишите подробно что бы не переспрашивать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 11:08
На кнопке что с диском что без диска напряжение есть, на мульт транслируется.
3В и 5В Без ХДД
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 11:46
И все-же, если подключить только шлейфик, без HDD - будет ноут включаться, или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 12:23
Только со шлейфом ноут пускается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 13:26
На разьеме питания hdd есть 1 пин между 2-мя землями (11-й от ключа), только после первичного инита контроллера HDD, плата замыкает его на землю и винт раскручивается (в некоторых моделях ноутов он по умолчании на земле). В ОДД возможно не раскручивается по этой причине, можете принудительно замкнуть его на землю и винт раскрутится.
При подключении в родной разьем HDD попробуйте заизолировать этот контакт на винте посмотрите что изменится.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 14:03
Козлит ШИМ который делает +5 . Рубится по перегрузу. проверяется так : запускаете бук без HDD, потом берете коробку HDD-USB и втыкаете. рубанулось ? значит оно.
имел уже такой секс.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 14:44
При подключении ХДД данный пин замыкается на землю, но с ним и замыкается питание 5В
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 14:46
Не прокатило
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 16:14
мне из вас клещами тянуть ? стартанули плату без хдд , увидали кино ? так ? воткнули USB коробку с хардом в USB ? что произошло ?
зы. у меня был именно такой секас, плата отлично стартовала без HDD, грузилась с флешки, проходила все тесты, но с ХДД была кирпичем. Опытным путем выяснил что чуть нагрузить шину +5 - ШИМу плохело .
