Текущее время: 22 апр 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 14:33
Добрый день. Подскажи пожалуйста куда капать если на ноуте не работает кулер охлаждения. Отдельно от блока проверял подключив кулер вращается. Ноут включается. Но при этом кулер молчит.
Прозвонил драйвер управления вентилятором G990P11U на 3 ножке VO 0v на 4 ноге 0V. На мультеке 8518Е на 28 ноге должно быть напряжение иле нет? у меня по 0.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 18:02
SpiritAT писал(а):
куда капать
некоторые капают в кулер
а на других ножках что-либо есть ?
какое сопротивление на 3, 4 ногах ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 19:28
Ножка 1- 4.7V(22.33MOm)
Ножка 2 - 5V
Ножка 3- 0V(37.04 kOm)
Ножка 4- 0V(6.20MOm)
Это на G990P11U
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 12:54
Замерил мультик на 28 ноге на ней 0V (6.5Om). C 28 ножки звонится до резистора R227 без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 15:06
Всем Спасибо проблема решена заменой мульта
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
