Текущее время: 22 апр 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7730ZG (Quanta ZY2)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:29
Здравствуйте! Есть Acer Aspire 7730ZG (Quanta ZY2), мамка не включается с кнопки.
Очень странно себя ведет, светодиоды на плате кнопки включения плавно начинают загораться синим цветом, на них постепенно приходит 3,3в, хотя на кнопке максимум поднимается напряжение до 1.2в, если начинаю давить или стучать по плате кнопки включения светодиоды начинают погасать на время. Шлейф кнопки включения прозванивал, разъемы шлейфа пропаивал с обеих сторон.
Короткого замыкания в цепях питаний нет, дежурка присутствует. ЮГ заменил, мульт пробовал подкидывать Winbond WPCE775LA0DG вместо Winbond WPCE775CA0DG, БИОС перешивал - результат 0.
Ноут не заливался, подгоревших деталей нет, ничего на плате не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730ZG (Quanta ZY2)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:49
не понятно. на нажатие кнопки реагирует?
лежит такая же плата-дохляк. жду мульт попробовать. нет реакции на кнопку, был битый кварц, и мульт с дыркой. пытался другой мульт кинуть, то ли не подходит, то ли не в нем дело. биос как то страно читается. вот жду родной.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:55
На кнопку не реагирует, кнопка рабочая. Кварц не пробовал менять, дамп БИОСа могу скинуть если надо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:58
от дампа не откажусь. если осцилограф есть, посмотрите генерацию на нем. в моем случае частота была меньше 10КГц и не стабильная, можно сказать мусор.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 16:02
vitaliy_mad
дамп Aspire 7730zg
Осцила пока нету, кварц тот что возле мульта?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 16:36
да именно он. на 32768Гц.
Огромное спасибо за дамп
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 16:50
Замена кварца не решила проблему, попробую найти мультик единтичный, может в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 08:32
Подниму старую тему.
Такая же плата - нет инициализации, все питания поднимаются. Сильно напрягает что на флешке нестабильный сигнал CLK, прерывистый. Он таким должен быть или нет?
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
