Текущее время: 22 апр 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 10:53
ASUS X551C (X551CA-SX155H)
Плата X551CA rev. 2.2 (наклейка X551CAP)
HUB SJTNV
Мульт IT 8517E
Была подтоплена платка с кнопкой вкл. и немного попало около BQ25A и зеленым мхом обросли контакты разъема подключения аккумулятора так жи и на самом аккумуляторе. НО! Все это работает (батарею не проверял, она залита), LDO выдают, дежурка поднимается после нажатия на кн. вкл. и загорается светодиод. А уже на остальных ШИМ (процессор, память), стабилизатор на HUB нет разрешающего сигнала. BIOS шил, правда у меня вариант x551CAP, дамп под него только один нашел. Сама шлешка данными обменивается (читается).
Ну и вопрос такой, есть ли у кого проверенный дамп именно под x551CAP и что дальше, менять мост?
Схемы как известно нет. Если предположить что замкнуло между + на батарейном гнезде с шиной данных или детектирования батареи (без схемы не понятно что там) то куда эта шина ведет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 10:55
Забыл сказать. На RTC кварце генерация есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 14:51
Заменил мост, все заколосилось! :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
