Текущее время: 22 апр 2026 10:39
 Заголовок сообщения: LENOVA G575 (Вода, выкл 7сек)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 18:36
LENOVA G575 LA-6757P REV.1.0 вода (выкл 7сек)
Здравствуйте господа инженеры нужна помощь в трудной платой. Изначально ноут был залит и не было изо (следы возле мульта), после другого сервиса, плата начало выкл 7сек. На всякий прошил... Измерил резисторы где было залито показатели норм... и измерил все дроссели...
PL401 3.3V
PL402 5V
PL501 1.1V
PL301 0.48V
PL502 1.02V PW
PL601 1.47V PW
PL701 1.81V PW
PL902 1.01V PW
PL903 0.98V PW
Как видите все питания присутствует.. Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVA G575 (Вода, выкл 7сек)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 09:47
Не совсем понятно какое поведение платы, включается есть инициализация? Появляется изо и через 7 сек выключается?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 10:49
Измерить резисторы мало, он может как резистор и соответствовать номиналу, а вот контактная площадка на плате под ним совсем сгнивает, т.о. резистор оказывается в схему не включенным. Проверьте, чтоб до дорожек в окисленных местах звонилось, а ещё лучше снять и пропаять, или заменить при необходимости.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 11:17
нету изо, выкл 7сек....
да, я это понимаю, вот при осмотре не нашел гноения дорожек... просмотрел через лупу.
окись был смыт с платы и вымыт целиком, потому что, по всей плате следы очищения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 12:00
Ну, смотрите сами, я предлагал сомнительные места тестером проверить, если вы лупе больше доверяете, то... Еще другое дело - микроскоп
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:55
спасибо, нашел проблему, она оказалось по середине платы, гноения резистора.
Вложение:
Комментарий к файлу: 75kOm
Безымянный.jpg [ 57.97 КБ | Просмотров: 755 ]
Я не обращал туда свое внимания, потому что, следы были смыты! после этого я поднял все транзисторы в этой области и очистил окись, резистор поменял, изо появилось.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 18:40
Дык, базовые навыки :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
