Текущее время: 22 апр 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:39
Ситуация идентична этой теме.
Asus X550D - ноубук
X750DP Rev 2.0 - платформа
218-0844012 - юг
216-0841009 - видео
A8-5500M - проц
IT8528E AXS - мульт
TPS51225 - дежурка
Коротнули матрицу на горячую. Менялся сразу RTD2136R.
Было КЗ в Мультконтролере IT8528E AXS.
Поменял Мультик.
На кнопке 0.6в - при нажатии проседает до 0.
После отключения батарейки биоса и последующем подключении зу - есть автостарт и выключения, без изо. На кнопку питания не реагирует. - Отличие от вышеупомянутой темы. (На момент автовключения на кнопке также 0.6в)
3.3в и 5в (VREG3 и VREG5) - есть на плате
Дежурка 5в - есть, 3.3в - нету. При автовключении 3.3в тоже поднимаются.
На флешке BIOS 3.3 вольта есть.
Кнопку вызвонил, вроде 4 pin разъёма кнопки на плате.
Между 4pin разъёма и 125 pin мульта 33 ом сопротивление.
Замеры на мультиконтроллере:
125-0.6В (На поднятой ноге - 0в, на площадке под ней 0.7в)
127-3.3в
121-3.3в
114-3.3в
92-3.3в
11-0в
74-3в
14- 2.6в (в момент подключения ЗУ)\0в - спустя 2 секунды после подключения ЗУ
119-3в
17-3в
87 - кратковременно поднимается 3в, потом падает до 0.
BIOS шил от сюда.
Подскажите куда копать? А то идеи кончились. =(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:23
UPD
На датчике холла на 1 ноге - 3в, на 2 - 0,8в, на 3 земля (нумерация ног некорректная)
2 нога датчика идёт на 17 ногу мультика. Там 0.8в. (Как-то криво я мерил в первый раз)
Между землей и 2 ногой датчика 40 ом (вроде должно быть больше?)
дал 3в на 17 ногу, бук ушёл в защиту (индикаторы не горят).
Что то значит с этой линиеё, но не могу найти схему.
Что дальше делать то?=))
Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:29
Такое ощущение что мульт не корректно работает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 20:40
Не корректно написал: дал 3в мимо датчика хола, с запаяной ногой мульта, и бук ушёл в защиту, как при кз. Хотя на 17 ноге поднятой - высокое сопротивления, а на площадке 40 ом.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 22:23
Вот тема, Дядя Юра помог, скорее всего ваш случай.
viewtopic.php?f=232&t=120661&p=717313#p717313
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 09:45
Благодарю. На дружественном форуме тоже подсказали. заменил защитную диодную сборку рядом с первым выводом LAN-трансформатора. Бук полностью рабочий. тему закрываю.
