Текущее время: 22 апр 2026 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Не подымается +VCC_GFXCORE_AXG la-7982p
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:53
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Нету инициализации? Индикация питания есть, куллер вращается. потребление 0,340А
Биос зашил, на пятой ноге одинокий импульс, на обеих флешках. 16 флешка, считалась но на запись не пошла--заменил. Процессор подкидывал.
4a699_Compal_LA-7981P.PDF [1.29 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Не подымается +VCC_GFXCORE_AXG la-7982p
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:06
Все шимы заводятся и выдают повергуды?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:54
основные напряжения все под[s]Ы[/s]нимаются, кроме графики процовой
павергуды pu401-0,16v. pu601-3.26, pu-501-0.43v, pu-502-0.7v
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:10
pu702-3.2v, вроде бы, все подымаются
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:13
я так понимаю pu502,501,401, судя со схемы, с них не щитывается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 16:05
судя по схеме да, никого эти повергуды не интересуют
а что там на lpc шине ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:16
Прошу прощения за туповат вопрос.
У меня нет компаловской карточки, есть обычная лпц.
Если подпаятся к лпц, на мульте или возле мини пси(не стоят нулевки, на их место проводами). каковы шансы что она увидит? Если будет по нолях. Попробовать осликом? Если да то какова приблизительно величина сигнала(осцыл совковий, чтоб не прогавить), и на каких тогда шинах просматривать? Если шевеления никакого, на что тогда грешить. Либо мульт либо хаб?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:54
Прошивку мульта бы проверить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 00:50
Даже и не пробуй постку цеплять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 12:18
Вполне достаточно осциллографом на LPC-шине посмотреть импульсы (амплитуда 3В).
Память подкидывали исправную?
Если будет по нолях
все если после замеров
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:29
На LPC_AD0,1,2,3 LPC_FRAME#_R один импульс, и тишина, остается постоянка по 3.3в.
Оперативка рабочая, но подкидывал и другую
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:36
Вы че, не будет никаких кодов, если не все напряжения поднялись на проце.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:59
менять хаб?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 18:08
менять хаб?
Ну, это твой ноут, ты и решай. Я бы искал, почему не подымается напряжение на проце, делал выводы и может хаб бы заменил. Если диагностика на него указала.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 19:20
Подкидывал мульт с донора-картина та же. Я так понимаю питание видеоядра, формируется после инициализации хаба. Поэтому на хаб и грешу.
Помогите, на путь истинный стать. Кто формирует сигнал на запуск питания видео. Судя по схеме енебл на включения шыма один.
Может есть идеи, поделитесь плиз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 20:07
н-да, чудес не бывает ... а в свое время я сильно удивился, увидев жизнь на лпс при отсутствующем питании внешней графики, ну то иная история... так что примите извинения
Может есть идеи
идеи -обзвонить ncp6132 , проверить выходные ключи ,а может и заменить сам шим.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 20:19
Ключи норм, на затворах пусто. Кто подскажет условия для запуска второго канал на шиме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 20:58
Прошу прощения, согласно ДШ 1 фазы( питание процессорной графики)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 00:33
Судя по логике схемы изначально шим процессора выставляет 0 на выходе,далее процессор решает когда и сколько шиму выдавать. Определяется это PR925, если его закоротить должно установиться по 1,1В, так можно проверить работоспособность шим-преобразователя. Желательно это сделать без процессора, контролируя VR_ON.
Надо посмотреть происходит ли считывание хабом прошивки - несколько пачек импульсов в момент старта.
Снимается ли PLT_RST#?
Опрашивается ли память по SMB_DATA_S3...
Возможно проблема кроется в дискретном видео, есть смысл его отключить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:40
Все никак не доходили руки. по
"Определяется это PR925, если его закоротить должно установиться по 1,1В" по всем трем фазам поднялось
"Возможно проблема кроется в дискретном видео, есть смысл его отключить."-у меня без дискретного
Прошу прощения, изначально не указал, схема что прикрепил, все что удалось найти на эту платформу она для 7981, а у меня 7982
PCH_PLTRST# на U2 при запуске с ноля до 0,4 мВ
PLT_RST#-нет так как отсутствует U7(почему хз-возможно так нужно)
Опрашивается ли память по SMB_DATA_S3-осцыл советский до 1мГц. Думаю что и пробовать не стоить?
есть еще какие идеи, или если нет PCH_PLTRST#-то приговор на хаб?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:51
основные напряжения все подымаются, кроме графики процовой
Судя по схеме pu401 выдает сигнал SPOK , если там 0,16 В то не будут открываться ключи PQ205 и коммутирующие питания VS, картина будет похожая на Вашу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 12:44
+VSBP- при нажатии кнопки подымается 19в
Есть еще идеи? А то кроме хаба уже ничего в голову не лезет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 18:07
PLT_RST# при включении подымается до 0,4 мВ. с U7 разобрался там резисторное соединение между PCH_PLTRST# и PLT_RST#
Судя с Power sequence последнее действие запуска это, сигнал PLT_RST#, поступает с хаба на процессор. Посредством U2, образуя сигнал BUFO_CPU_RST# что поступает на вход RESET# процессора. Величина BUFO_CPU_RST# 0,14В а без процессора то 0,21В.
Я так понимаю, что PLT_RST#-который должен выдать хаб-отсутствует?
Помогите пожалуйста разобратся
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 20:46
Да, отсутствует PLT_RST#. В схему не могу заглянуть. Но как правило сеть на нем еще сидит. Сколько в омах эта шина на корпус?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 20:56
К сожалению смогу только посмотреть во вторник. Сеть сидит, не додумался проверить(. А сколько ориентир должно быть? На тот случай, если он не просажен, есть условия для его формирования?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 12:17
Выпаивал U2 и R222-так и не поднялось PCH_PLTRST# 0,4мВ. сопротивление в хабе между землей и выводом сигнала 16 Ом. Исходя из схемы больше нечему просаживать сигнал. Не направите на путь истинный :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:23
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста если у кого есть boardview, нужно найти элементы, что обведены в кружке. Хочу проверить H_CPUPWRGD.
И два ламерских вопроса: Что означает обозначение на схеме под стрелочкой-формата <19> и как проверить SVID (какой сигнал там должен быть?)
Заранее благодарен!
1.jpg [ 82.89 КБ | Просмотров: 3052 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 23:49
<19>-это на какую страницу схемы приходит этот сигнал. В схеме в формате pdf есть в настройках бинокль-поиск. Нажимаешь его, вставляешь в открытое окно этот сигнал, жмешь ОК и оно указывает куда сигнал еще заходит. Так и с H_CPUPWRGD разберешься.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 09:56
Поиском по названию сигнала, я и пользовался. Просто стало интересно за цифры что в скобках. А сигнал что я хочу промерять, он между процом и хабом. Но мелочевка на плате не подписана, чтоб я мог на ней померять. Нехочется сокет прозванивать на всю мелочь около сокета и хаба. Поэтому и прошу может у кого есть их расположение.
