Текущее время: 22 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Sony mbx-269 da0hk5mb6f0 rev:f нет изо
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 17:57
Здравствуйте Уважаемые!
Есть такое Sony mbx-269 da0hk5mb6f0 rev:f
Quanta HK5
видео с памятью на плате не установлено, хаб SJTNV
старт есть
нет изо.
прошил биос , брал тут
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=100419&start=0
менял шим ISL95835
не помогло.
нет напряжения на pl 210
pl210.JPG [ 112.28 КБ | Просмотров: 3095 ]
к сожалению осциллографа нет.
менять npce885la0dx? или может еще какая причина может быть?
MBX-269 Quanta ZS HK5.pdf [1.13 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony mbx-269 da0hk5mb6f0 rev:f нет изо
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 21:17
причин мб масса.
недавно услышал про привередливость этих плат к памяти, дык вот если память не едет, этого напряжения не будет к примеру.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:18
хмЪ, очень интересно,буду пробовать.
тоже читал что типа имеет значение слот верх или ниж.
хаб что то прилично греется, вроде особой нагрузки нет на него при нестарте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:29
несколько раз встречал оторванный хаб на этой плате, он тут в аккурат слева от тачпада, тюкнули и приехали :)
когда нет инита, то хаб греется довольно уверенно - это нормально
постку воткните самую обычную, тут в разъёме она пашет
и посмотрите потребление
ПС без памяти пост 22 должен быть, попробуйте разную поподкидывать в случае чего
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:17
недосказал-машина пришла якобы после жидкости, была в ремонтах до меня, но следов залития и пайки, с лупой не вижу, клава похрустывает конеш.
постку ставил, коды стоят на месте АА. подкидывал еще на пару мамок, тоже самое- накрылась вроде.
читал про перемычку с 17 на 23 ногу вроде. но если говорите и так должна пахать, значит хана посткарте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 07:57
тут нет резета на вайфай слоте, как и обычно на квантосонях - поэтому не все постки пашут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 19:10
Другую постку не нашёл.Пробовал фокус с планками памяти, и родную ставил и старше и новее, ну камень изначально подкидывал рабочий, с другой машины. Перешил пару чужих дампов с этой модели, заодно. результат 0.
Заметил что пока кулер не крутит, напруга на проце падает до 0.8 , как начинает вертеть так сразу выше 1 поднимается. наводит на мысль что дамп подошёл.Верно? или не там смотрю вообще?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 16:55
Евгений Ваши слова сюда подходят?-
"А на hk1,2,5,8 работает любая стандартная постка, если резет резюком подтянуть к +3.3."
какой резюк должен быть? на 100 ом ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 16:13
10-50 ком кмк надо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 22:30
У меня на этой платформе дешевая желтая карточка,5 в 1 работала,без всяких переделок
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 13:56
сорри за забывчивость)
всем спасибо!
решилось заменой мульта.
можно закрывать.
