Текущее время: 22 апр 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 14:01
Всем привет, проблема с дискретным видео в диспетчере восклицательный знак (ошибка 43) интегрированное видео установлено как положено, отключаю intel hd graphics в диспетчере, после перезагрузки дискретка без восклицательного знака типо все работает (разрешение правда как будто драйвера не установлены), с дровами игрался не помогает, до этого была проблема с питанием графики проца заменил pq39 плата запустилась все работает, а вот дискретка не хочет работать, (чип заменил на новый, так что проблема с чипом отпадает сразу), u3 и u10 не распаяны, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 17:07
проц исправный подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 20:07
проц подкидывал, bios шил
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 10:18
смотрите в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 12:40
я бы не был так категоричен, по описанию проблема похожа как раз на него
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 03:29
я так тоже думал поэтому видеочип и заменил, но ситуация не изменилась вообще, попробую еще хаб подкинуть другой, больше менять уже нечего(((
