Текущее время: 22 апр 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 17:23
Всем привет!
Пришел бук N56VB, платформа N56VM 2.3.
Основную проблему не включайки решил, но к сожалению жесткий диск был с бэдами, пришлось ставить новый с операционной системой.
В общем проблема следующего характера. Ставим Win 8, накатываем драйвера с официального сайта, все устройства устанавливаются, за исключением дискретной видеокарты. Но проблема не в том, что устройство выдает ошибку или артефакты, а банально в том, что установщик тупо не знает этот видак (740М, чип N14P-GE-OP-A2), просто висит в диспетчере устройств, как 3d-видеоконтроллер. Аида нормально его узнает. В диспетчере определяется как PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_21041043_REV_A1 (я эту пакость наизусть запомнил). Ради интереса Intel HD отключал, видео переключается на 740м и работает без артефактов, экран не гаснет, а просто работает как обычный видак без установленных драйверов в низком разрешении, естественно без возможности тестирования. Скачивал драйвера с официального сайта Нвидии с разными версиями, не узнает его и все (нет совместимого оборудования). Пробовал прописывать ID в самом драйвере, не получается, установщик вроде бы начинает ставить приложения, но по итогу ругается на подменненные файлы и прекращает установку. Пытался с драйвер пака насильно запихнуть с выполнением установки подобного ID и предупреждением меня системой о том что не подходит. Комп исполнял команду и с матом перезагружался и откатывал все установленные драйвера. Биос шил, несколькими видами, залитий под чипом нет, под памятью тоже нет, подкидывал проц на всякий, кристалл целый, винда нормальная, ставил разные официалки, 8.1, 8 в дистрибутиве уверен, новый диск на бэды проверялся, мем тест гонялся сутки без, ошибок.
Видеочип есть такой же, но имеет ли смысл его менять, если он как таковой аппаратной ошибки не показал?
Прошу помощи, пните в нужном направлении. Может ли неправильно вычитываться ID видео с биоса?
Возможно ли заменить этот ID видео на аналогичный от 740М и какой он на самом деле этот ID на этом аппарате?
Готового решения не жду, поделитесь мыслёй.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 17:57
Скорее вшито, что либо чужое, варианты: VB\ VZ\ VM\ VV\ VJ
K56CM-CB именно так себя и ведет, если влить не то :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:11
Судя спецификациям Асуса серии N56, только VB имеет 740М, вот сейчас нашел S56CB, у них есть 740М на борту плюс 2 апдейта есть на видеобиос. Надо будет попробовать разглядеть. Уже ID нашел который мне встречался при разборе драйвера.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:15
Andrey Grishin (aka Zhuk)
чё гадать... на стикере на разъёме винта, чё написано?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:22
Понял, 1 час ночи, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 21:19
http://acer-ru.custhelp.com/app/answers ... d/29176/~/Ручная-установка-загруженного-драйвера-в-windows-8
Это из-за восьмёрки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 22:15
шаманьте в другом месте , плиз
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 22:50
Бился с n76vb,nvidia 740m,не определялась в системе,менял 4 раза n14p-ge-op-a2-ошибка 43,винда родная,драйвера разные,биос мульон раз шился,в том числе с чистым me,хаб менян,проц подкидывал,видеопамять тоже вся меняна:sh_ok: Купил плату донор все сравнил-все на месте,перекинул обвязку-хрен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 15:29
В продолжении опуса, в общем на разъеме жесткого нашел надпись N56VB. Однако это меня не спасало, при прошивке биоса серии N56VB получил не включайку, пробовал шить биосы всей серии буков N56V, изменялись окончания subsys, естественно, потому что у всей серии видаки разные. Потом решил пойти выше сериями, конкретно N76VB и N46VB, на 76 дрова не стали устанавливаться, вернулся прежний subsys, тем не менее бук включился и работает. Решил прошиться на N46VB, опять бук включился, однако subsys изменился, дрова воткнулись, оставил бублик на сутки. Закралась мысля о том что все-таки должен вылезти косяк, думал на матрице разрешение исказится, нет, прикол в том что сместилась клавитура. Прикол из разряда Самсунга при замене матрицы 15,6 другого типа клавиатура съезжает в сторону, кто в курсе тот поймет. Если бублик сутки прокрутит, вырежу в редакторе видак от 46 и впилю в 56. Чет долго я с ним вожусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:29
Бублик сутки прокрутил, без косяков. проблему с клавой не решил. Выпиливал через MMI tool видеобиос ровененько, без косячков общаяя масса 50кб, вставил в биос с чистым ME с Vlab, говорят что проверенный. И опять таже беда, видак не определяет Subsys 21041043, хотя на серии N46VB определил Subsys как 14771043 и драйвера спокойно устанавливаются. Попробовал другую ревизию биоса N76VB, опять видео определяет, клавиатура уезжает, хотя на этой модели она такая же.
Что я делаю не так? Может из-за Edid матрицы клава уезжать на асусе? Может ли дублироваться информация об ID видео?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:39
Вот например этот биос видак не может на себя драйвер поставить, этот вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 21:04
А на N56VBF1202, пробовал ставить именно не родной драйвер, а с DRP желательно посвежее.
Я хоть и новичок в этом, но у меня был такой пациент весь исковырянный в трех сервисах до меня. Там много проблем было обозначено, и одна из них не устанавливаются родные драйвера на дискрет, там 100% был влит не тот BIOS.
Тоже кучу перебрал, и насколько я помню, заработало на N56VBF1202 + неродные дрова с DRP. Завтра могу еще дамп глянуть который снимал с того аппарата, если не удалил правда.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 21:11
Извиняюсь, я имел ввиду DriverPack Solution(DPS). Не верно привел сокращение.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 22:48
не верю! https://drive.google.com/file/d/0B2sa_w ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 15:18
Вот порылся в дампах, нашел парочку, какой из них рабочий не скажу. Возможно что в твоей ситуации и не поможет.
http://rgho.st/8jPKG6Swr
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 15:53
Спасибо, завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 16:09
нет никаких дампов типа, рабочий-нерабочий... то, что кинул и есть единственный правильный
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 16:22
Это сиповский дамп его контрольную сумму помню наизусть 399D. Тем не менее этот дамп смог запуститься только после замены хаба. На прошлом хабе, с этим дампом плата не включалась. Наркомания какая-то, но Subsys остался прежним. Ларчик просто открывался, отключаем цифровую подпись дров, правим драйвер на нужный Subsys, желательно знать действительный, добавить несколько строчек в файлике nvami и устанавливаем, соглашаемся с предупреждением (криво драйвер в прошлый раз правил)..... ???? Profit. Бублик в норме на сутках. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 19:17
колдун... ть... а раньше оно сцу-о как работало?
шож за ноуты пошли :(
а слетит винда у клиента... и шо он опять к те потарохтит?....
парадоксссссс.......
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 04:32
Не, не колдун, джедай! :-)
Да бред какой-то, бук с предустановленной заводской виндой идет, как правило, эти вопросы они на заводе наверно решают.
Даже хз кого тут винить, Asus или Nvidia?
Клиенту все объясню, что у него персональный драйвер есть запиленный :-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 04:35
Все равно плюсы есть, биос научился пилить и дрова тоже, времени правда много ушло. Не на уровне эксперт конечно, но думаю звание "Приобрел "лобзик"" можно присвоить :-)
