Текущее время: 22 апр 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:45
Ноут Lenovo G500
Платформа VIWGP/GR LA-9632P rev1.0
Был ковырян неизвестными. Явно трогали микруху биоса. Симптомы - циклически вкл/вкл раза 3 а потом совсем выкл, пока его снова не вкл.
Было занижено напряжения питания памяти. Проблема оказалась в PU501. После замены перестал вкл/выкл циклически. Вроде все напряжения поднимаются, но отсутствует напряжение на видеоядро.
перешил биос отсюда, но ничего не изменилось. Пробовал и память другую и процессор - ничего.
Направьте.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:48
Забыл, что еще была сгоревшая U35, которую снял. Так же снял и U36 на всякий случай. Но старта не вижу ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Выключается по удержании ~10сек кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:58
А вторичные напряжения +5VS, +3VS, +1.5VS (стр 35 схемы) есть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:30
Да, эти напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:50
По схеме микруха биоса стоит винбонд W25Q64FVSSIQ, но на плате сейчас установлена неизвестная марки 25Q064A
Но шил и читал на программаторе ее я как винбонд, все прошилось. Не думаю, что проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 18:55
Все, ни у кого больше нет никаких идей?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 20:56
EC_RSMRST# поднимается?
PLT_RST# поднимается?
Чтение на флешках наблюдается?
EDID DDR3 считывается?
Там где хранится МЕ регион прописываются ID флешек с которыми может работать юг, не лишним было бы поставить флешь как в схеме.
Учитывая пробитые микросхемы надо прозвонить USB линии.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 21:15
нашел странность:
У U1 (74AHC1G09GW) на 1,2 и 5 выводах по 3,3 вольта, а вот на 4 выводе 1,5 вольта, хотя как я понимаю, должно быть 3,3 вольта. Походу U1 неисправна?
В качестве замены подойдет ли MC74VHC1G08DFT2G ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 00:55
Почитайте даташит на нее, посмотрите на схему, потом подумайте и все странности исчезнут.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 00:57
Rimlen, если есть что сказать по делу - пишите прямо. Ахинея здесь не приветствуется.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 01:04
По делу, подключайте пост-карту, см. посты. Напряжение видео ядра поднимается на последних этапах инициализации биоса.
Ахинею , как раз пишите Вы, нисколько не утруждая себя немного подумать и почитать, а выжидаете легких решений.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 01:27
он все правильно пишет
флешку поменяйте на родную, часто не ее айди такое дает
и коды бы увидеть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 02:01
Вот это аргументированно, не знал, так и сделаю. Отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 04:42
Замена флешки, как я и предпологал, никакого результата не дала.
EC_RSMRST# = 3,3в
PLT_RST# = 0,00в
Судя блок-схеме, до 9-го шага доходит, появляется VR_ON.
10-ый шаг есть, PCH_PWROK = 3,3
На 11-ом шаге PM_DRAM_PWRGD = 1,5 вольта. А не 3,3 вольта ли должно быть? Возвращаясь к U1, так никто и не дал вразумительного ответа.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 05:25
На счет U1 там все очевидно, выход микросхемы подтягивается к +1.5V_CPU_VDDQ через резистор R30 200_0402_5%, поэтому на выходе 1,5В.
На дискретном видео появляется питание?
После поднятия EC_RSMRST# юг должен считать свою программу из флешки, считывает очень быстро, можно заметить одну или две пачки импульсов в момент старта.
Есть считывание флешки?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 05:30
Процессор меняли?
Без PLT_RST# = 3,3в пост кодов не будет!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 16:33
Это понятно, но это странно. Зачем тогда там эта микросхема? И без нее там будет 1,5 вольта через резистор, если там нужно чтоб было 1,5 вольта. Эта микросхема же логическая: в зависимости от уровня сигналов на 1 и 2 выводе, формируется уровень сигнала на 4 выводе. И если я правильно понимаю принцип ее работы, то если на 1 и 2 выводах по 3,3 вольта (высокий уровень), то и на 4 выводе должен быть высокий уровень, т. е. 3,3 вольта, а не 1,5.
Здесь нет дискретного видео. И импульсы мне нечем сейчас замерить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 16:42
И процессор менял: SR103 на SR103. Только не знаю, рабочий ли. Но с обоими процессорами себя ведет одинаково.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 17:20
Похоже проблема с мультиком: прям на букве "n" в слове "ene" есть царапка (вернее я так думал), у которой один край выше другого, потому что отлично цепляется ногтем в одну сторону. Походу оттуда вылетел джин. Но ничего не греется - вот что странно.
А мультик этот при замене шить нужно, да? Такие мульты еще не менял. Чем его шьют побюджетней?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 18:18
Программатор Вертьянова
viewtopic.php?f=70&t=89694
