Текущее время: 22 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: toshiba l50
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 04:16
всем доброго времени суток имеетса такой зверек, проблема не включаетса при подключении зарядки загораетса индикатор и на етом все, при нажатии на кнопку включения поевляетса напрежение на флешке биос, соответсбено дежурка в порядке, на кнопку питания есть 3,3, и проседает при нажатии, схемы нет, плата quanta BLI DA0BLIMB6F0 биос прошивал, все без изменений
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l50
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:08
А остальные питания ???
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:56
поднимаетса токо дежурка и напрежение на биосе после включения, осталние сигналы увы не могу даже определить нет схемы, ну а так нет запуска соответсвенорам процесор не запитаны
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 11:52
считывание флешки происходит ? шевеление на ней есть ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 17:55
ноут ушел без ремонта но чуствую он будет не последний, в общем шевеление есть токо на момент включения в сеть, оно включает 3 и 5в, потом питание на ней проподает, так и далжно быть, ну а после нажатия на кнопку включения поевляетса 3.3в на флешке и на етом все, тему считаю очень полезной реално у етих ноутов ета популярная беда, для етого ноута я на будущее купил у сергея адаптор для кб nuviton, и кагда следущий ноут будет обезательно проверю кб, документации на ету материнку вобще никакой и кроме метода исключения ума не приложу как с ней баротса
