Текущее время: 22 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Samsung R523 искажения цвета
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 19:47
Помогите разобраться ноутбук Samsung R523 идет искажение цвета или вместо другого цвета появляется красный и голубой, подключал на внешний монитор через vga кабель изображение нормальное, что может быть? Всем заранее спасибо.
20160630_182736_500x375.jpg [ 19.13 КБ | Просмотров: 711 ]
20160630_182743_500x375.jpg [ 16.07 КБ | Просмотров: 711 ]
20160630_182840_500x375.jpg [ 25.98 КБ | Просмотров: 711 ]
20160630_182916_500x375.jpg [ 24.63 КБ | Просмотров: 711 ]
20160630_183052_500x375.jpg [ 31.68 КБ | Просмотров: 711 ]
20160630_183021_500x375.jpg [ 27.21 КБ | Просмотров: 711 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R523 искажения цвета
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 20:19
О, если не в теме, лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 16:04
Скорее всего матрица, нужно подкинуть заведомо рабочую и проверить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:09
После разборки ноутбука, была заменена термопаста на новую, после чего цвета стали нормальными, но через 5 мин. тоже самое, повреждений на шлейфе вроде нет, может дело будет в северном мосте?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:19
платформа? какие микросхемы в составе? правила создания тем читайте, потом постите. один сам с собой про экстензу 5620 разговаривает, другой про самсунг 523 :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:26
Samsung R523 (NP-R523-DT06UA), AMD Athlon II Dual-Core P360 (2.3 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 250 ГБ / ATI Radeon HD5470, 512 МБ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:37
графика переключаемая? или только внешка? внешка может быть как минимум на 2-х разных микросхемах - 0774009 и 0774007. NP-R523-DT06UA - всего-лишь название модели у самсунга. судя по видео в инете на r523-DT01 - видео там 0774009. так что скорее всего и север 2001 +свитчейбл графика. 2001 так может сдохнуть.
на фоксконн сафина недавно наблюдал красный мусор на черном фоне и т.д. у человека видите-ли не было термопрокладок поменять когда делал профилактику, намазал термопасты :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:39
аа нашел на видео - Bremen-DR там. 2001+4009 рабочая связка. по-хорошему убедиться в дохлости одного из 2-х и менять оба :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:56
Да графика переключаемая, а почему тогда через vga когда подключал монитор все отлично показывает?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:58
разные блоки в чипах отвечают за вывод на разные интерфейсы. можно устроить легкий термотест северу. но в любом случае ноут 10-ого года, менять обе микросхемы надо - по срокам уже обе должны сдохнуть
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:17
спасибо, попробую прогреть север.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:35
Был прогрет видеочип, и цвета стали нормальными. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:43
круто !
только не на долго это
