Текущее время: 22 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: la7981p lenovo g580 не вкл
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 19:08
Всем доброе времени суток, есть ноут lenovo g580 la-7981p qiwg5-g6-g9 не включается, не от батарейки не от з.у .
Проблема была в том что матрица была разбита, но ноут включался, после замены матрицы, ноут запустился один раз, и при полном сборе больше не вкл. на разьеме есть питание, дежурка пуста, на предохранителе pf201 не 20 а 2.5 ...я уже голову сломал, что может быть, биос шить не пробывал так как не могу найти нормальный дамп, там есть микруха мульта и биоса.. есть есть у кого рабочий дамп , поделитесь, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: la7981p lenovo g580 не вкл
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 21:11
Прежде чем шить биосы восстановите питание.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:47
Мде...на pf201 2.5v,а ты биос ищешь,ищи может и найдешь :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:58
bomba007
отключи шлейф матрицы
по В+ короткого нет? какое сопротивление по В+ ? на плату приходит питание ?
входные ключи живые?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 00:04
Матрену поди наживую подключал,или отключал :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 15:06
матрицу я не разберал, принесли в разобранном виде, без батарейки проверял.
сделал замер, на pu301 питание есть , на выходе в+ 2.5 , так и должно быть? ..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 15:35
:sh_ok: Собери пока окончательно не добил и пускай клиент нормальному мастеру отнесет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:11
на первой и второй ноге пу301 19, на выходи батт+ 2,5 на пр320 2.5
может шимка bq24727 умерла.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:12
на кнопку приходит 3в .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:13
2.5 потому что не подключена батарейка? думаю что да..куда капать ...чччерт его знает. тут сервисов то нет.. живу в глуши
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:30
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=37900
Рекомендуется по последней ссылке поиском пользоваться.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:35
