Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: asus x53s нет изо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:15
мать: k53sv rev 2.3. на слоте памяти k53sj
мульт: it8572e
чарджер: mb39a132
аппарат пришел без признаков жизни. после разбора обнаружен раздолбанный разъем питания, пробит входной мосфет, пробит транзистор возле LVDS разъема. Заменил, апп стал включаться, инициализация отсутствует. Пробовал разные биосы, флеш менял не помогает. В наличии были чарджер и мульт, подкидывал ни чего не меняется.
Поведение сейчас такое, при подключении питания потребление 0.02А, после нажатия кнопки включение потребление поднимается до 1.43А.
При включении загорается индикатор питания и нам лок. при попытке выключить апп выключается и секунды через 2 опять стартует, горит индикатор питания нам и капс лок
дежурка поднимается
питание проца: 1.15V
хаб: 1.07V
видое: 0.84 (мерил на двух дросселях возле конектора батареи, насколько понял это именно питание видео)
на видео память 0.75 приходит
из подозрительного питание памят - 1.6V (мерил на дроссели возле разъема памяти) при этом очень сильно греется планка памяти
на дроссели возле точек pj8009 и pj8008 - 0v, я так понимаю это питание видео ядра
проц и память заведомо рабочие подкидывал
Помогите советом пожалуйста, сам уже не знаю куда тыкнуться
 Заголовок сообщения: Re: asus x53s нет изо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 00:22
Нет инициализации. Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Возможны вариации с индикаторами, но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения, отсутствие мигания индикатора hdd. Данный дефект не стоит путать с отсутствием изображения на матрице. Итак, причины:
отсутствует процессор или память;
битая прошивка BIOS;
нерабочий северный мост.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 00:23
нерабочий северный мост (хаб).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:31
Руслан, спасибо за данное вами определение "нет инициализации" , но посмотреть обращение к hdd и подцепил внешний моник и рабочую матрицу вроде как в состоянии, эти процедуры стандартны даже не стал упоминать. Если прочитать внимательно, то можно увидеть что пробовались различные вариации биоса и флешка менялась на заведомо рабочую. Так же заведомо рабочие проц и память были подкинуты
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:33
хаб подкину, отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 21:59
не отписался ...очень жаль.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
