Текущее время: 24 апр 2026 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском Ровербук МТ7
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:20
Беда такая:
В один прекрасный день ноут перестал запускаться, без видимых причин...
При включении проходит POST, устройства определяются, строка "нажмите Ф2 для входа в сетап" - и всё... никакой дальнейшей активности не наблюдается.
При нажатии Ф2 строка "вхождение в сетап..." и опять ступор...
батарейку вытащил на ночь.
контакты замкнул,
джампер не нашел,
все привода и отсоединяемые устройства снял
... ничего(
аппарат РоверБук МТ7 Навигатор, 2001гв.
кроме сдохшего акума, до сих пор по железу проблем не было..
Собственно, вопросы - есть ли шансы на реанимацию и чёделать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:43
Шансы конечно есть, но есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:52
Ну да, колп старенький... но свою задачу пишущей машинки с выходом в сеть тащил вполне исправно.
Если глобальной перепайки платы не прогнозируется, то почему бы не попытаться...
Под боком есть инженер электронщик (на пенсии))), с инструментом, но без опыта по работе с ПК
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:57
Если не ошибаюсь там mitac7521 или что то в этом роде? ... и этот аппарат славился вспухшими конденсаторами рядом с процом :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:02
есть такая маркировка - 7521 Т
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:05
конденсатор с виду нормальный
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:08
Конденсатор? Да там их целая куча. Попробуйте разобрать сначала и визуально осмотреть(может разборка вас остановит :)).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:15
ночью разбирал почти полностью в поисках внешних неисправностей
ничего не нашел
сейчас собрал всё обратно, до понимания перспективы (ну и чтоб не потерять детальки)))
А конденсатор - то что рядом с пороцессором, боченочек..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:16
и разборка меня никогда не останавливала... все проблемы были только при сборке))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:23
не удалось отговорить :) Сделайте самое простое, замените память, процессор, снимите жесткий диск, дисковод и по возможности периферию, оставьте только клаву и попробуйте войти в биос. Кстати, пара USB в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:31
память - 110МБ где-то зашита в материнку, съемный слот вытаскивал...
Диски и переферию снимал всю. Ну кроме монитора))
Пара USB (если речь о разъемах) до последнего дня работала без проблем, мех.повреждений нет.
вся и проблема в том, что в биос я войти не могу никак вообще..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:42
Без харда и привода пробовали в биос войти?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:45
да, пробовал - безуспешно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:54
попробовать этот северо-юг прижать посильнее и стартануть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:43
все таки кондеи стоит заменить для начала (возможно просто высохли)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:46
Ну вот значит...
распустил аппарат на атомы
(фотки так себе, сорри...)
вот пациент
его симптомы
достал подходящий инструмент
отсёк всё лишнее
голенький
запускаю - всё то же самое
проц вытащил и обратно вставил,
с бубном вокруг попрыгал,
по баранке стучал, колеса пинал...
куда теперь лезть, чё пилить?
а! ещё нашел пару каких-то переключателей по 4 фишки в каждом. сфоткать не удалось - фотик не фокусируется на них...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 09:56
SW4 не трогайте! SW3 - установка частоты шины, можно попробовать уменьшить, только видел я у вас инструмент на столе хороший... решает все проблемы с подобными аппаратами :-)
Снимок.JPG [ 46.56 КБ | Просмотров: 959 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:11
Спасибо!
попробовал поигрался с частотами
частоты меняются.
никаких других результатов нет - в биос не входит, дальше POST не включается...
абиднада(
может есть ещё какие предложения?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:14
Предположение только одно: что-то из периферии мешает, но тем "струментом"... ну никак :nez-nayu: :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:19
да у меня есть ещё! всякого)))
с чем лезть - нивапрос, вопрос - куда лезть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:47
rullON писал(а):
да у меня есть ещё! всякого)))с чем лезть - нивапрос
Тогда достаем из этого всякого программатор, снимаем U28 и шьем, потом ставим обратно - делов то :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:59
то есть, сейчас самое первое это найти U28 :du_ma_et:
:du_ma_et: а как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:11
Похоже на это?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:31
не-не, не похоже(я даже ужаснулся) :-)
вот это похоже:
Снимок.JPG [ 42.77 КБ | Просмотров: 943 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 04:47
простите, что вмешиваюсь,
А чем дело-то кончилось.. прошился биос?
