Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: HP 635 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 20:51
доброе время
платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 на AMD
был залит кофе.
плату отмыл, прошил биос, появилось включение. ИЗО на внешке есть, на матрице тишина.
отсутствует напряжение LCDVCC. правильно ли я понял по схеме, что для его формирования должен присутствовать сигнал ULVDS_VCC_EN, который в свою очередь формируется хабом? (или процем?)
на всякий случай #lid_sw - 3.3v
прошу помочь разобраться. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 05:46
да все правильно, на скоко я помню, а подсветка есть?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 16:29
подсветки, соответственно, тоже нет.
кинул перемычку на транзистор qb2, изо появилось.
причем, сняв перемычку, ноут стал стартовать с изображением на матрице. так и не понял почему.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
