Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: hp655 нужен совет по зарядке акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 14:17
Всем привет, подскажите пожалуйста. Пришел ноут, не заряджается, в ОС пишет что акб подключено но незаряжается. Проверил чарджер +vchg выдавал 1.1В, на акб 2.5В, на нижнем ключе на затворе была тишина. чарджер заменил-появилось 11,1В, без акб 11,8в -индикатор на роземе желтым не горит.
Может быть что акб ушла в защиту из за разряда, возможно ли ее зарядить от лаб. пит?
Или может кто на истинный путь натолкнет.
Платформа NEWTON_BR_HPC
Схему использовал от CHICAGO_MONTEVINA
 Заголовок сообщения: Re: hp655 нужен совет по зарядке акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 21:01
Нашлась подходящая акб- вывод акб труп. Кто то может подсказать, можно ли ее как то привести в чуства?
Обмен батареи с платой есть, алерт батареи при подключении с 3,3 падает на 0,3.
Я так понимаю если обмен идет то контроллер жыв, на елементах по 3 вольта, на выходе, уже ноль.
Если попробовать отпаять елементы от платкы, и по отдельности от лабораторника зарядить, даст какой то шанс на запуск. Или при 3-х вольтах, он не должен уходить в защиту?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 21:27
Модель АКБ какая? Состав контроллеров в АКБ какой? Предохранитель целый?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 16:18
АКБ еще прошить надо будет
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
