Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Видеокарта MS-1W051 V1.1 от MSI MS-1762
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 20:23
Господа, прошу совета :)
Ноут пришел через вторые руки с замененным N13E-GS1-A1 и со старым чипом в пакетике.
Ноут не видит видеокарту.
Из предыстории рассказали, что под нагрузкой видео ноут выдавал бсд и ребутился.
Питание видла и памяти выполнено на 5-ти волшебных MPS1220 86963UT (MP86963).
Питания видика и памяти нет. Сопротивление по всем линиям близкое к 0 или 0.
Нашел на форуме типовушку про самоотпаивание этих шимо-полевиков, как правило спасает перепайка. Снял все чипы, все шимки перепаял.
Со снятым видеочипом и снятой памятью поднимаются 4 фазы питания видика (0,9в), памяти 0.
Все снятые чипы памяти имеют сопротивление 1-3 ома. Как по мне, они трупы. Поправьте, если ошибаюсь.
Что делали с новым видеочипом я не знаю, но так думаю, что дело было не в нем. Старый видик (предположительно живой) пока не ставил на место, т.к. хочу сначала разобраться с памятью. Схемы на видюху и на шимки не нашел, подскажите, питание памяти завязано с видеочипом, или должно быть по-умолчанию?
Со снятой памятью на линии питания стало 60 Ом, не маловато? При подаче 1в на линию, потребление отсутствует.
И вообще стоит ли менять 16 чипов памяти и возможно видик? Или в утиль?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MS-1W051 V1.1 от MSI MS-1762
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 04:37
urdmitriy писал(а):
в утиль?
:a_g_a:
Можно заморочиться, если совсем делать нечего и если нотка своя. Но тут опять же - копанная уже: чо там наворотить могли? Утиль.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:42
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:02
а у нас на эту видеокарту поставили чип GTX570...они вообще совместимы? а то ноут вырубается на тяжелых играх, с треском..
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
