Текущее время: 22 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: LA-772p Ноутбук не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:23
Всем доброго дня, прошу помощи в решении проблемы.
Изначально ноутбук был разобран для чистки СО, во время чистки не был отключен АКБ и после сбора ноут перестал стартовать.
Диагностика выявила дырку в мульте, заменил на аналогичный, прошил 2ве флешки файлами с оф. сайта. Ноут начал стартовать, но не было подсветки матрицы и после двух трех включений совсем умер.
Произвел замену чаржера bq24725 на аналогичный + заменен pq9 так как оказался пробитым.
Сейчас ноут включается, загружается ОС но не заряжается, при подключении адаптера пишет что пошла зарядка, через пару секунд пропадает. И постоянно присутствует звук вкл\окл адаптера. Не важно винда, биос или загрузка оси. Ноут постоянно пищит. В целом работает нормально. Важный момент, если отключить АКБ и включить ноут на одном адаптере он сам вырубается даже не успев загрузить ос.
Подскажите куда смотреть, обвязку чаржера прозвонил уже пару раз ((
 Заголовок сообщения: Re: LA-772p Ноутбук не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:33
Извиняюсь.
Забыл дописать
Платформа LA-722p rev 2.0
Мульт. kb930qf
charge bq24725
100361HK988_SANDY BRIDGE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:34
поспешил ((
Платформа LA-7221p rev 2.0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:52
Адаптер заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:41
Копай bq24725. Огласи напряжения на выводах отвечающие за пуск от зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 22:11
ACDET - 2.6v
REGN - 6v
Vcc - 18 v
Входные ключи, ключи заряда и pq8 заменил на аналогичные
Ноутбук ведет себя неоднозначно, на затворах входных ключей прыгает напруга.
Если отключить зу, бук может завестись и отрубиться через минуту пол, а может и не вкл, будет моргать индикация на кнопке вкл. и индикатор заряда.
В ос акум. не заряжается но и не разряжается, при подключенном адаптере заряд держится на одном уровне.
Батарея в аиде определяется нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 22:37
ACDET - 2.6v
REGN - 6v
Vcc - 18 v
Вроде как нормально, но 18в. как бы маловато. VIN от зарядки сколько? На затворах входных ключей диапазон какой? ACIN подымается?
