Текущее время: 22 апр 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:14
Здравствуйте форумчане!
Имеется аппарат hp 14-k111nr LA-9315p
пришел с проблемой выключается при загрузке.. как выяснилось без каких либо загрузочных устройств аппарат заходил в биос и работал стабильно, тестирование памяти проходило без проблем...
но так получилось, что полез туда я со своими волшебными ручками)))
выяснил что при попытке загрузиться сильно разогревалась катушка PL203 и какая-то интересная сборка 97374m (похоже питание процессора со встроенными ключами и не очень прельщающей надписью в описании not recomended for new desight, как вообще ti мог такое выпустить на рынок и попросить не использовать при разработке??)) ).
После одного неловкого движения аппарат успешно превратился в кирпич)
собственно вопрос: есть ли у кого с этой платы слитая прошивка мульта kb9012qf????
Выручайте)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:45
Читать правила и пользоваться поиском не умеем?
search.php?keywords=9315p&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:40
Спасибо, почитаю))
через поиск находил тему с проблемой как у меня, жаль подсказок мало
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:48
Выручайте)
как вы думаете ? поможет прошивка?
думаю нет
а прошивка в апдейте будет 120 %
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:04
думал мульт накрылся, но ошибался. после замены его ничего не изменилось...
не поднимают напряжения контроллеры tps51622a (питание процессора) и непонятный pu401 с маркировкой J7 FK
пока пытаюсь разобраться
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:17
RT8207MZQW (J7= ) richtek
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:42
ничего не понял, но после того как отключил батарею биоса аппарат снова ожил!
замена мультиконтроллера и всяких там прошивок ничего не дала((((
ПРОШУ ПОМОЩИ И ГУРУ? натолкните на правильную мысль
каким образом при загрузке с какой-то флешки или жесткого диска он прикидывается перегретым и вырубается????? куда копать??
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:55
кандеры проца ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:09
Пришел такой же ноут с такой же проблемой, схемы ни где не нашел ,куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:35
В СЦ, видимо...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 08:05
да он уже после трех СЦ,сколько можно то!?
Когда принесли вообще не запускался,был пережарен проц,запаял новый,начал пускаться , но при запуске ОС выключается, в биосе работает часами нормально.
Оперативку подкидывал другую,SSD тоже,все что можно отключал,биос шил...Возможно снесено что на плате но ни схемы ни boardview не нашел,может есть у кого?
Или хотя бы фото платы без наклеек в хорошем разрешении!?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 17:50
подскажите как в этот биос записать чистый ME регион?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 22:06
А с сайта HP не пойдёт?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 15:14
возможно и подошел бы, но я его там не вижу и не умею собирать биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 15:20
он на сайте вообще-то изначально чистый
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 10:03
но я его там не вижу...
Странно! У меня зрение на один глаз близко к 0 и я его все равно почему-то вижу...
А не умею - это другой вопрос - учись. Материалов по теме полно...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 20:49
очень сочувствую вашему плохому зрению!
в разделе с драверами для Win8 нашел биос, вытянул прошивку 0190D.FD с размером 8963кб и там столкнулся с проблемой..
Intel ME System Tools v9.5 r4 разобрал родную прошивку
спасибо за совет...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 21:26
Проблема у вас такая же как примерно процентов у 80 местных форумцев - нежелание или неспособность читать какие-то мануалы, которые для вас же и пишутся
Ну вот кое-как нашли на оф. сайте прошивку и...
для вас статья
viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0
у вас даже случай простой - за секунды можно получить готовую прошивку с чистым ME с оф сайта; там же и для мульта среди модулей будет -единственная 128 кб
Осилите?
