Текущее время: 22 апр 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Acer 5551G выключается через 6 секунд
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:42
был выгоревший мульт, теперь бук включается, работает 6 секунд и вырубается. иногда бывает что включается и работает нормально. из замеченого - при включении бука дежурные 3,3 в проседают до 2,95-3,02 вольта. сеть скинул. с чего начать копать? ибо много чего используют это напряжение
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:50
платформу укажите
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:01
jamik87 писал(а):
платформу укажите
LA-5911P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:08
с того что сильнее греется
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:17
бук полностью работает эти 6 секунд :) сильнее всего грелась сеть и то это скорее просто нагревалась градусов до 50.... не более
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:28
и еще щас замечено после дросселя 3,3 нормально, на холодную бук завелся и отработал минуты 2, выключил его и теперь ситуация повторяется.... из изменений - в эти 6 сек вентилятор начинает сильнее крутиться...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 09:55
Вот и смотрите, почему бук считает, что что-то перегревается. Или не считает, и действительно идёт перегрев.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:59
Проверьте термосенсоры ADM1032 в позициях U1 и U6. Рекомендую начать с последнего, была точно такая же беда на данной платформе. Притом проверять лучше всего заменой на исправное.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 17:24
Доброго времени суток коллеги. Практически аналогичная проблема. Принесли бук ACER 5551G с неисправностью "включается на 6 секунд и выключается".
Первым делом проверил все напряжения - все в норме. Затем занялся поиском короткого - тоже все хорошо. Пробовал дуть феном на 216-0752001 - ситуация не изменилась.
Проверил заменой термосенсора в позиции U1, как советовал Alexey17. К сожалению в позиции U6 не могу проверить в связи с его отсутствием. Но когда его ликвидуруешь, бук включается и не выключается, но нет инициализации. Решил заменить север - ситуация та же, выключается через 6 секунд.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 17:25
Да, платформа такая же LA-5911P
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:54
Доброго всем ! Аналогичная ситуация скажите решение не нашлось? как посоветовал Alexey17 менял U1 и U6 не помогло но это у меня появилось после того как был поменян мост.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:55
Скажите по этой ветке проблема решена или ввё ещё загадка?
viewtopic.php?f=232&t=68307&p=539016#p539016
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:47
скромный вопрос: батарейку биоса отпаивали?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 06:33
Пришел бук с той же бедой, дырка в мульте и нет реакции на кнопку, заменил мульт - выключается через 6 сек. Решение не нашлось случайно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:32
Помог совет Alexey17, спасибо. С трудом нашёл U1. Она находится возле процессора с обратной стороны платы. U6 возле чипа видеокарты. Поставил первые попавшиеся аналоги с трупов. Всё работает, температуры в винде отображаются. Главное - не ставить две одинаковых микросхемки, иначе совпадут их адреса.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 23:13
LA-5911P ситуация 1 в 1. мульт дохлый, до кучи север. вырубался на логотипе Acer. помогла замена U6
