Текущее время: 22 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1) - КЗ в дежурке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 02:22
Всем привет.
Аппарат: HP dv6-3110er
Платформа: DA0LX8MB6D1 REV:D
Схема брал здесь
При подключении ЗУ аппарат не подает признаков жизни. Кем-то жарился 216-0774007, также прошивался BIOS.
Перешил, взяв образ отсюда (предпоследний).
Проблема осталась. С процом щелкает БП - периодически уходит в защиту. Без проца такого не происходит, но признаков жизни также не подает.
Начал щупать дроссели в дежурке:
Сопротивление:
+5VPCU - 0 Ом.
+3VPCU - 0,6 Ом.
Напряжение:
+5VPCU - 0 В.
+3VPCU - 0,45 В.
Куда дальше копать, подскажите, пожалуйста? ЛБП нет, поэтому для проверки приходится снимать каджый элемент :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1) - КЗ в дежурке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 07:46
А что на +VIN? Проверь ключи в дежурке на пробой PQ46.45.48.47.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:52
Проще дроселя поднять и определиться с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 01:09
Поднял дроссели.
Мультиметр в режиме пищалки.
5 В
со стороны ключей: 11кОм
со стороны +5VPCU: 19Ом
3.3 В
со стороны +3VPCU: 15,87кОм
С поднятыми дросселями ситуация, что была ранее не изменилась. То есть блок цокает как с процом, так и без проца.
Но с процом блок совсем уходит в защиту, а без проца +VIN проседает на 0,2В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 01:17
Сори, если даблпост.
Конденсаторы, шунтирующие сток PQ46 и PQ48 звонятся на общий в 1 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 12:07
Без дроселей не заведутся дежурки, это неотемлемая часть импульсного питателя.
По +3VPCU сопротивление стало нормальное? А по +5VPCU надо искать, что садит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 02:22
Еще раз привет.
Добрался до аппарата.
КЗ в питании процессора. Один из танталов был с шишкой.
Унес с собой один из полевиков и ШИМ - ISL6265AHRTZ-T.
Заменил. Завелся. Но с зарядки заводится через раз.
Подключил через ЛБП, заводится, один запуск и вышибает PQ40.
Что делатэ дальше, подскажите?Изображение
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 03:00
Add
От БП VIN скачет 18-19В, плата не заводится. Дежурок нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:49
AloneHornet писал(а):
Еще раз привет.
А говорите, что нет ЛБП
