Текущее время: 22 апр 2026 08:10
 Заголовок сообщения: HP 4525s кратовременное включение
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:54
Здравствуйте. Помогите найти что не так.
Ноут HP 4525s 6050A2426501-MB-A03
Пришел с автостартом без дальнейших признаков жизни. Напряжений на процессоре не было.
Заменил мульт KBC1126-NU. Включаться перестал, при подаче питания щелкало что то на плате, будто попытки включения, но не включалась.
Заменил FCH 218-0755042, теперь при подаче питания кратковременно крутится кулер, при этом появляются питания памяти, процессора (даже успевает немного нагреться). На FCH постоянно висят 1.1V, дежурки есть всегда.
На кнопке появляется 2,5V при попытке включения происходит такое же временное включение, но на кнопке напряжение больше не появляется. Без памяти и процессора поведение такое же, только на кнопке может после попытки включения появиться напряжение.
Биос шил, процессор и память подкидывал, но это, понятно не поможет.
Подскажите, как при таком коротком старте найти проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s кратовременное включение
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:05
посмотреть какие напряжение поднимаются а какие нет, и проверить на наличие/отсутствие КЗ.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:46
Что еще заметил. Шил биос, менял флэшки, после прошивки, установки и попыток запуска содержимое флэшки более не совпадает с тем, что шилось туда изначально.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 14:08
Ну это ничего, это он настраивается из CMOS там кроме часов есть ещё энерго зависимовая память
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 14:26
Соврал... ( процессор я не тут менял, пока такого не нашел. Тут стоит Е2-3000m, под сокет я нашел только A6-4400. Установил, с ним напряжения не поднимаются на процессоре, зато кулер крутится с максимальной скоростью и периодически (секунды через 2) останавливается и начинает заново.
Видимо надо сначала найти процессор на попробовать, возможно тогда и биос окончательно перепишется и автостарт пропадет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 21:27
Подниму тему. Плата валялась, ждала решения клиентов делать или разбирать, решили делать...
Что получилось:
Нашел плату на которой этот процессор завелся - он исправен. Продолжил разбираться с платой. Как оказалось проблема была в разъеме подключения кнопки, заменил его, пропаял FCH, вернул родной биос. И о чудо - плата включилась. Есть несколько нюансов, подскажите как победить?
Без кнопки включения - автостарт при подаче питания, с кнопкой автостарта нет.
При первом запуске кнопкой ноут включается, но изо нет. Если нажать повторно, то кратковременно выключается, тут же включается и через 5-7 секунд запускается. Появляется изображение, грузится и работает Windows, ведет себя вообще идеально. При выключении компьютера из винды завершается работ, выключается и тут же включается, но уже снова не стартует. Приходится подержать кнопку чтоб выключить, при повторном включении стартует с первого раза, но как всегда изо появляется только через 5-7 секунд.
Еще раз менял флэшку, шил разные дампы - поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 21:31
Проверил еще раз без кнопки. Автостарт и выключение через 2 секунды. Замыканием контактов включается и тоже выключается, а может не включиться вообще. На сколько я понимаю он должен без платки с кнопкой и датчиком нормально включаться. Правильно? Так что ж это может быть, почему с кнопкой работает почти?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 01:21
Ну допустим, подтяжка к 3 вольтам сделана на этой платке, а не на основной. И как мульт отреагирует на отсутствие оных на этой линии?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 10:27
Плохо реагирует, не включается, но иногда включается. И да, 3в (по схеме) приходят сначала на платку.
Тогда не понятно откуда на контакте (без кнопки когда) появляется иногда ~2.8 в, тогда она делает попытку включаться, если замкнуть его на землю.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:00
Резюмирую. И напишу проще.
Ноут включается с кнопки нормально, но после первого включения зависает до появления изображения на POST коде h76. Если нажать кнопку включения - происходит перезагрузка (автостарт) и тогда инициализация проходит, загружается OS. В системе работает нормально, но при завершении работы не выключается, а перезагружается (автостарт) и снова зависает до нажатия или удержания кнопки, тогда перезагружается или выключается соответственно.
Биос шил, разные дампы, в том числе и с ОФ сайта - поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:30
Может подвержен подскажет кто, что это за код h76 в биосе HP, почему он виснет на нем через раз?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 13:14
Товарищи! Не получается заставить его работать стабильно. Может есть хоть какие мысли, что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:02
МЕ регион шился?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 22:59
Вообще то плата на AMD и не думаю что из за региона такое бывает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:16
а ну да точно....)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:15
Мост или пятаки под мостом не оторваны?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 20:12
Мост менялся, пятаки соответственно проверял. Даже на разны шарах качал дополнительно.
