Текущее время: 22 апр 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 23:15
Здраствуйте.
Ноутбук Asus K550C
Надпись на плате X550CC
На наклейке на плате X550CA
Видео встроенное
Памяти распаянной 2GB
Принесли в ремонт с диагнозом глючит. Глюкоми оказалось то что в виндовс зависает с разноцветными полосками в мемтесте как на этом ФОТО
Когда принесли еще стартовал от встроенной памяти, после тестов и разбирательств перестал стартовать от нее и стартует только со вставленной планкой памяти и в биосе пишет объем планки + обьем встроенной памяти.
Встроенную память отключить переставлением резисторов не получилось отключил ее прошивкой биоса найденной на форуме. Но сетевуха в диспечере с воскл знаком кулер маслает на всю и все равно зависает с такимиже полосками. Отсюда сделал вывод что прблемма не в памяти. Память не греется а хаб горячий палец не терпит.
Вернул все обратно как было (резюки, биос) и ломаю голову что с ним такое может быть. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 01:07
А на внешний что?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 04:22
Отвал проца.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 08:28
Сменить мост, прошить чистый CA биос, потом уже думать(если останется над чем :) )
Несмотря на то, что дискретный видик отсутствует, кино все равно выводит хаб
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 09:27
На внешний просто виснет. По поводу проца думаю он вообще не стартовал бы со встроенной и вставленной планкой. Попробую сегодня снять его гляну что под ним.
Из за хаба может себя так вести? По-моему этот хаб не должен так грется что палец не терпит. Биос зашил обратно из бэкапа с этого ноута.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:49
Смотрю, советы бесполезны...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:23
.......ну почему уже приготовил мост на замену
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:45
Мне в двух аналогичных случаях помог реболл проца, не знаю, причем тут хаб
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:53
причем тут хаб
потому что LVDS`а в процессоре нету, и в роли транслятора выступает хаб...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 21:57
Проблемма решилась заменой хаба SLJ8E. Стал стартовать от встроенной памяти. Хаб не греется. Ноут не зависает. Биос оставил родной.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 22:33
Смотрю, не о чем :)
