Текущее время: 22 апр 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:42
вот если взять, допустим, сегодняшнее утро...
включил. запустился.. только чуток подвинул его на столе-завис...
запустил снова... загрузился.. работает на нем жена... час-два... я проходил.. толкнул стол... ЗАВИС
не включается... просто лампочки горят.. обращения к винту нет
я по клаве слегка тресну....
выключу долгим нажатием включения... потом включаю.. он запускается...
если его не тормошить, может часа 4 работать..
вообще ума не приложу куда копать...
акб и привод снял
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:44
валенок почистил сразу. пробовал отключать на фиг всё лишнее-по фиг. винда новая стоит. винт и оперативка проверены-всё окей
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:47
Похоже на микро трещену в плате или отвал чипа. Если сами не разбираетесь, то лучше нести в сервис. А так все что угодно может быть. Нужно делать диагностику.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:52
у меня много лет были мастерские.. я просто от родного ника пасс забыл =))))
как я понимаю, это отвал какого-то чипа...
мысли в сторону видика..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:43
лучше мысли направить в сторону правил форума, а потом сервиса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:54
а что не так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:02
а вот прочитаете и поймете, может быть
мне вот набор букв в заголовке вообще ничего не говорит например
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:34
есть предложение как изменить? я весь внимание
ЗЫ. а если по теме будет что, то ещё лучше будет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:52
RESPECT
Ваня... ты это...
... что значит были? пропил что ли?
К Мазеру дорогу забыл?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:01
Oleg Sedin (REM) писал(а):
RESPECT
Ваня... ты это...
я не пью. совсем. просто продал. не хочу к мазеру
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:35
Что мешает проверить плату на изгиб,прижим.Без фанатизма конечно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 16:41
вечером попробую. отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 12:05
да ни фига! пока разобраный, гну как могу-не виснет.. собрал- запускается через раз
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 10:07
Ну, значит об корпус где-то что-то замыкает, может прокладки какие-нибудь сместились, или вроде того :)
Вообще похоже на отвал чипа, типа хаба интелового, шарики мелкие, частенько попадают в последнее время именно с механическими отвалами. К сожалению, не указано, на чем ноут собран
