Текущее время: 22 апр 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Asus A52N не включаетя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 14:37
Ноут Asus A52N, мать K52N Rev. 2.0. Ноут не включается, кто-то пропаивал или менял мульт. Стоял IT8500E AXO. Фото платы нашел только от Rev. 2.1, там мульт IT8500EBXA, поставил такой ситуация не изменилась. Вопрос: какой мульт там должен стоять, если у кого есть плата такой ревизии гляньте. Ну а в остальном, дежурные напруги 3.3В, 5В, 15В, 1.1В есть, генерация на кварце мульта и юга есть, биос шил в другую флеху. И еще, ноут иногда включается если например касаться щупом осциллографа к кварцу или к каким-нибудь другим ногам мульта, при этом ноут включается иногда без инициализации, а иногда и нормально стартует. При нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN мультом не транслируется. Остальные сигналы вроде все в норме. Пока уперся в ревизию мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52N не включаетя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 14:54
BX должен стоять. проблема с не включением, обычно такая же, как на K52D c 1.1v
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 15:04
Спасибо, с напругой 1.1 все в порядке, да и кондюк на всякий случай менял.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 00:44
Возможно, мульт плохо сел (реагирует на деформацию платы от касания щупом).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 01:40
Мульт сел нормально, на плату не давлю, касаюсь еле-еле. Юг каким-то образом может быть завязан в этот процесс? Повторю, мульт не транслирует сигнал PM_PWRBTN#. Сигналы EC_RST, RSMRST#, LIDSW# есть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 08:29
Смотрите чего не хватает, секвенс там есть, и сигналы по плате расписаны
K52N_Repair_Guide.pdf [433.1 КБ]
