Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 NM-A311 Rev:1 диагностика
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 10:16
Lenovo G50-30 Платформа: NM-A311 Rev:1,рабочая лошадка ,используется для ведения документации.Не заливался,чист как младенец. Были постоянные проблемы с зависанием системы.Лечилось,пере загрузкой.При очередной пере загрузке,сильно нагрелся и отключился.В настоящее время аппарат полноценно работает ,но без аккумулятора.При подключенном аккумулятора,ноутбук не включается.Собственно вопрос, в чём может быть причина и как правильно провести диагностику неисправности.Сами заточены на ремонт силового пром. оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 NM-A311 Rev:1 диагностика
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 10:55
Т.е. с подключенным акб не реагирует на кнопку? Нет ничего проще, берете другой акб и проверяете, или наоборот, Ваш акб и другой ноутбук...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 12:22
При подсоединённом аккумуляторе реакция на нажатие кнопки "Power" есть,загорается белый индикатор ,как бы делается попытка включения.Но дальше этого, ничего не происходит.Отсоединил аккумулятор,ноут включился и работает в штатном режиме,и что интересно,не зависает.Другого акб в ближайшее время не предвидится,ноут стоит на станции(в тундре),мне он подвернулся под руку потому как нахожусь здесь в командировке.Создал тему для того чтобы определиться с будущим ремонтом,и с надеждой на то что может у кого было что то подобное.Ну и естественно получить советы спецов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 12:29
Сложно так гадать на пустом месте, вскрыть, визуально осмотреть, проверить, что на шине меж акб-чарджером-мультом творится
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:11
Да,видно придётся осваивать для себя новый класс р/аппаратуры.Подозрения есть на BQ24737,но так как её ещё надо заказать и доставить.Подскажите пожалуйста,слёт прошивки может повлиять на зарядку и второе-заряжается ли отдельно акб ,если да,то как.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:20
отдельно никак, оно же должно "понюхать" акб сначала, потом сказать , что его надо заряжать.
прошивка да, может.
прошивка отвечающая за начальные функции(в т.ч. за зарядку) находится в мульте, прошить только спец-средствами можно.
прошить из под ОС не получиться, будет ругаться на отсутствие акб
Включить ноутбук и подцепить батарею, пробовали? Что происходит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:59
Если включить ноутбук и подцепить батарею,он сразу вырубается.Работает только с отключенной акб.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
