Текущее время: 22 апр 2026 08:10
 Заголовок сообщения: fujitsu ah531 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:41
Добрый день уважаемые форумчане. требуется ваш совет. материнская плата с диагнозом не включается. Модель материнской материнской платы daofh5mb6f0 rev:f. питания все в норме. индикация идёт при подключении питания только на заряд батареи. на кнопке питание 3.25. при нажатие просаживается до нуля. все дежурки в норме. биосы прошил заведомо рабочими дампами. мульт нувотоновский заменил. куда рыть что делать незнаю. подскажите куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah531 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 12:13
Чето чехарда какая то. Или только дежурка есть и нет реакции на кнопку? Смотри вторую страницу схемы, там нарисовано последовательность поднятия сигналов. С датчика крышки есть добро?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 15:31
"питания все в норме"
Пульсацию смотрели осцилографом?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 12:06
прошу прощения. забыл отписаться. незнаю где был ноут до меня. но ему на его hm70 поставили i3. после установки простенького проца ноут завелся
