Текущее время: 22 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 17:21
Добрый день.
Простите знаю что не по теме но все же может кто сталкивался с такой проблемой. Друг принес приставку. кто то ему поменял танталовые кондюки Nec Tokin на 330 4 шт за место одного.Заменены все 8 Nec Tokin Но они прогорают при включении питания.Я в приставках не селен кто не будь с таким сталкевался ? где у нее сначало проверить напрежение.
http://radikal.ru/fp/9b0bf6510d6642929e9b8c33b7b2288c фото.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 17:45
Полярность наверное путаете
Землю-то можете найти? И тантал как паяте, полосой куда?)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=48659
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 18:09
Сп тема закрыта нашол причину IP2003ATRPBF-ND микросхем не формирует напряжение из 12V должна формировать 3.3V max а из нее выходит 12V.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 18:10
Плюсом или полоской на верх. На ноутах сколько раз ставил прокатывало без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 18:14
Толька так и не понял пока почему на второй полоске минус хотя верить датошиту на Nec Tokin OE128 там должен быть плюс.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
