Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 19:46
При подключенной батарее и бп ничего не происходит. Нету дежурного питания.
На 24 ноге ISL6251 18.5 Вольт. На 1 ноге-4,96 Вольт. На 2-1,33.
при кратковременном замыкании PC49 либо конденсатора возле 2 ноги(ACSET) появляются все питания, батарея заряжается, ноут включается. при отключении адаптера все пропадает.
http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 20:13
Сигналы на выводах со схемы еще надо указывать, не все схему будут открывать, просто пройдут мимо. Я тоже, лень.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:16
1 нога VDD
2 нога ACSET
24 - DCIN
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:29
Gooodvin писал(а):
1 нога VDD
2 нога ACSET
24 - DCIN
Вроде как нормально.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:48
Что ТС понимает под дежурным питанием - B+ что ли?
Вы хоть понимаете что делаете - может лучше апппарат специалистам отдать пока не натворили делов. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 12:37
под дежурным понимается 5 и 3,3
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 12:38
случайно пальцем притронулся
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 13:12
Так B+ есть? Тогда что Вы от чаджера хотите. Проверьте ещё наличие ACPRN с него.
Между замыканием конденсатора, как написали в 1_ом посте, и касанием его ,всё таки как говорят у Вас в Одессе, две большие разницы. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:29
B+ 16,63 Вольт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:45
Gooodvin писал(а):
B+ 16,63 Вольт
Чето страно. Может другую зарядку попробывать, оригинальную.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 15:50
Vladimir1112 писал(а):
Gooodvin писал(а):
B+ 16,63 Вольт
ошибся, 18,87 Вольт B+
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 17:48
"ошибся, 18,87 Вольт B+"
Лудше отнесите ноут в сервис, если нет, продолжим:
какое напряжение на 8 и 17 выводах PU24 (TPS51125)
какое сопротивление относительно корпуса на 11 и 20 выводах PU24 (TPS51125)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 18:24
PU3 может? PU24 не вижу. TPS51125 это PU3 и то RT8205
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 18:29
Если о PU3 то 11 нога 14,9 Ом.
20-15,3 Ом
8 вывод 3,23 Вольт
17-4,84 Вольта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 19:04
20-15,3 Ом
ОЧЕНЬ маленькое сопротивление для линий силовой дежурки. Вы уверены в результатах своих измерений?
Что с сигналом ACIN на 127 ноге мультика?
Мульт вычитывает прошивку при подключении питания?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 11:09
akazevs писал(а):
20-15,3 Ом
все верно. Сегодня перепроверил
на 127 ноге 33 мВ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 11:27
"PU3 может? PU24 не вижу. TPS51125 это PU3 и то RT8205"
Это я что-то не с "той оперы" написал. Сорри!
А сопротивление по 11 и 20 выводам очень маленькое.
Подключите туда ЛБП и посмотрите что греется
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 11:38
11 нога 14,9 Ом.
20-15,3 Ом
это при подключенном бп.
При отключении, сопротивление растет до сотен кОм
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 11:39
бп в защиту не уходит
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 12:51
Gooodvin писал(а):
11 нога 14,9 Ом.
20-15,3 Ом
Gooodvin, не в обиду будет сказано, сдайте аппарат специалистам.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 13:06
20-15,3 Ом
вы сопротивление в розетке ещё померяйте... :ne_ne_ne:
г.Одесса, ул.Базарная 86
38 (048) 7225227
38 (048) 7225297
у этих ребят лучше на аутсорсе сидите, и все будут довольны
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 13:43
Володя, не давайте вредных советов, а то и в самом деле ТС измерит и выложит на форуме результат. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 14:31
уже померял, ничего не получилось.
Что же все такие умные??
если что раздел начинается для начинающих, если кто не видел.Умняка любой может строить.
Спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 15:22
Да какой ты начинающий, ноль полный.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 08:23
ТС ещё и каламбурит. :) . Если кто не видел - у нас форум по ремонту ноутбуков . Соответственно под начинающими имеется ввиду мастеров знающих электронику и желающих научится ремонтировать ноутбуки. А для начинающих изучать электронику наверняка есть специализированные форумы, а также Школьные Радиокружки ( интересно , а они ещё есть), ну и для самообразования Хоровицы с Хиллами .
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
