Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Нет старта ASUS X553SA
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 17:22
Ноутбук ASUS X553S
Материнская плата X553SA REV.2.0 Процессор Intel N3150 мульт ITE8885E BIOS-WINBOND 25Q64FWS1Q.
Данный аппарат и включении работал от 30 сек до 2 минут и перезагружался, на нём пробовали шить биос программно-но это привело к его полной неработоспособности.
В свою очередь я на аппартном уровне с помощью minipro668a залил биос 204, замерил дежурный напряжения 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке питания 3 вольта есть, на сам биос с мульта напряжение 1,8 вольта приходит, но старта нет подскажите начинающему куда копать??? В наличии есть мульт, лабораторный БП, паяльная станция и желание учится.
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта ASUS X553SA
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 17:48
Этот попробуйте
переходная панелька для флешек 1,8в есть?
Asus_X553SA_Rev_2.0_BIOS.part1.rar [2 МБ]
Asus_X553SA_Rev_2.0_BIOS.part2.rar [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:14
Думаете что проблема именно в самом биосе и есть? Это 2 разных файла или один но дробленый, если так то как его соеденить в о едино или дайте ссылку где его можно скачать целиком.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:30
Шьется с ошибкой. Поставил так как зашился - движений нет. На кнопке питание есть 3,27 при нажатии до 0 толку тоже ноль. Что делать куда копать люди помогите...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:35
Распаковать Asus_X553SA_Rev_2.0_BIOS.part1 и шить
Оболочка какая для программатора?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 10:14
WizardProg87
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 11:50
Биос без ошибок залил, но движений ноль. Дежурки 5.15в и 3.40, на кнопке питание есть - старта по прежнему нет. Что делать что проверять подскажите???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:05
viewtopic.php?f=231&t=93425
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:17
Флешка битая, меняйте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 14:30
Нашёл точно такого же донора изначально рабочего перекинул на эту плату флэшку биоса и тишина. Причина уже точно не в самом биосе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:11
Датчик крышки проверил?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:27
Какой датчик? Какой крышки?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:55
Не знаешь, тогда рано тебе такую аппаратуру ремонтировать. Неси в сервис пока стоимость ремонта не возросла.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 20:04
WizardProg87
В этой оболочке бывают ошибки при записи. Пользуюсь родной.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 20:06
Сколько уже людям было сказано-написано - "кто владеет информацией-владеет миром".
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 21:32
Датчик холла, что реагирует на закрытие криш. Если он труп, то небудет включения. Попробуйте снять батарейку биоса(если есть) и потом вставить и подключить бп.(незнаю есть ли на этой платформе самостарт, но иногда даже с убитым датчиком происходит самостарт). В соседней теме есть подсказка как его найти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 10:21
Я прошу совета и помощи в ремонте, а не направления куда мне идти.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 10:36
У меня два одинаковых аппарат в разобранном виде - один стартует и всё хорошо,а второй нет из полностью рабочего делал замеры-сверял перекидывал биосы туда сюда- один стартует другой нет. К сожалению 1-й аппарат нужно уже выдавать с ним больше не поиграешься. Ваш совет тоже попробовал делов нет-буду читать еще - спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:30
Совет дают, когда двое понимают друг друга и о чем речь идет. Учи матчасть:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Тут упор на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Удачи.
viewtopic.php?f=231&t=63623
