Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 07:47
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не заряжается. Включил проверил нет зарядки выключил. Потом включил ноут уже не включился. Дежурки тоже не было. Нашел кз по питанию 3D3V_PWR. Нашел кз. В обвязке шима был пробил кондер. И что интересно кз появлялось при включение в сеть. Нашел прогревая на температуре 100 градусов обвязку шима. Ноут включился. Работает без проблем. Но проблема с зарядкой осталась. Подождал 2 часа думал что может давно не заряжался. Ушел домой. Утром включил ноут. Смотрю показывает 1%. С 8-30 до 11-30 утра стоял под током. Потом смотрю стало 2%. Выключил. Решил проверить как работает шим заряда. Выключил, вытащил батарейку замкнул контакт BAT_IN на землю. На выходе через пару секунд появилось 12 вольт. Поставил батарейку на место. Включил. Показал % 3-4. И зарядка пошла. Зарядил полностью. Проверил на след день выдал клиенту. Сегодня вернулся с той же проблемой. Стоял под током 30 минут. Зарядки не было. Опять снял батарейку BAT_IN на корпус. Выход есть стабильные 12 вольт. Поставил обратно появились 2%. Поработал выключил. Повторил процедуру с BAT_IN. Включил заряд пошел. Снял батарейку держал нажатым повер 20-30 секунд. НО не включил. Завтра проверил. У кого есть мысли скажите
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:50
если нашли козу, то и с чарджером тоже разберетесь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 22:48
он как назло уже 2 дня работает. Разрежал до отключения.
