Текущее время: 22 апр 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 00:30
Приветствую всех ! Проблема с Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV 1.0), при включении кулер вращается несколько секунд и на этом все, изображения соответственно нет.
Первичные замеры показали что на проц не поступает питание (на фильтрах PL902, PL904, PL905 по нулям, что с процессором, что без), на других фильтрах напряжение имеется.. БИОС прошил - без изменений. Померил на шим PGOOD - также 0 ( сопротивление подтяжки в норме и +3VS появляется). На мультике KB930QF питание присутствует, хотя по схеме 3V, а в реальности 3,3V. Дальше что-то уже я потерялся, что ещё проверить ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 01:27
PGOOD на шиме появится, когда он выдаст необходимые напряжения. Шим проца заводится в последнюю очередь, когда остальные шимы завелись и выдали PGOODы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 05:36
проверил остальные шимки, вопрос возник только по одной - PU601, которая формирует VCCSAP. Так вот по схеме не понятно, сколько этот VCCSAP должен быть, в реале он 0V, и соответственно нет сигнала PGOOD с неё. на данный момент зашел в тупик..
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 08:52
Енабл с 6 ноги PU702 на 1 ногу PU601 приходит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 10:38
sunny да, при нажатии на кнопку вкл. на первой ноге PU601 появляется 3,3V
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 11:04
Что на затворах ключей. Шим запитан?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 11:13
Раз енабл есть, а на выходе 0, проверяйте обвязку, меняйте на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 11:15
Koe - вообшем:
Смотрите уровень на VDD (+5)
На LGATE, UGATE осцилом.
И состояние ключей PQ601 PQ602.
При малейшем подозрении меняйте шим, как написал sunny.
Успехов! ;)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:00
спасибо, буду пробовать..
Подскажите по самой ШИМ: на плате стоит с маркировкой N352, я не нашел в поиске таких, а по схеме стоит RT8209BGQW, я так понимаю это практически одно и тоже, так ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:23
Надо указывать полную маркировку, тут вторая строчка главная. Если не ошибаюсь, это аналог.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:28
верхняя строчка N352 , нижняя 5603
.. думал что нижняя это дата
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:36
G5603
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 01:39
пришли долгожданные G5603, сразу заменил и ноут ожил, всем спасибо за помощь :)
