Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Asus x751md не включается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 10:52
Коротнули кабель в USB30 Нет индикации зарядки, включения, активности. По факту, есть 3.3 и 5 вольт, есть на кнопке и заряжается АКБ, на процессоре сразу встаёт 1 вольт и греется. Нет на памяти и BIOS. Огненная S39B00 в районе мостиков PJP8401 PJP8402. С ней не всё понятно. Здесь пишут, что это R1162x По описанию чипа 1 и 5 выводы вход и выход, но широкие дорожки подходят к 3 и 4 и на них же стоят мостики. Напряжения 1-3.3 2-0 3-3.3 4-0.33 5-0.13
Есть ли смысл возиться с мелочёвкой или проц накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751md не включается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 11:57
Не правильно пишут. Это UP0107BMA5:
1 - EN
2 - GND
3 - VIN
4 - OUT
5 - FB
формирует +1.8VSUS, а у Вас 0.33В, делайте выводы. Сопротивление какое на этой линии?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 12:16
Обидно, эта информация гуляет по нескольким ресурсам, хотя внешний осмотр и наводит на сомнения. Значит с неё должно идти питание на BIOS. Сопротивление шины выхода 0.4 Ома.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 12:19
тапки там процу
разорвите 8402 и перестанет греться
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
