Текущее время: 22 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: G780 qiwg7 la-7983p rev.1.0 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 19:00
Добрый день всем. Проблема такая. Принесли ноутбук с проблемой нет изображения, но есть подсветка.
Грузился реагировал на CapsLk перезагружался при нажатии ctrl Alt Delete.
На внешку тоже ничего. Подкидывал другой проц, память, матрицу, шлейф позванивал - всё ок
Померил питание на разъёме матрицы 3.3 v есть 19 есть.
Решил прошить биос. Нашёл несколько дампов в том числе и на форуме. Прошил обе флешки.
Ноут включается, но уже не реагирует ни на CapsLk ни на перезагрузку ctrl Alt Delete.
Вобщем загружаться перестал. Пробовал несколько дампов и всё в пустую. На оф сайте обдейтер лежит.
Его скачал через винзип распаковал, но там 7мб файл.
Что делать дальше не понимаю. Подскажите пожалуйста как быть если кто сталкивался с такой проблемой.
Шью программатором XELTEK 500p
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 19:22
матрицу, надеюсь, другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 19:23
просмотрел...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 00:12
:co_ol:
lenovo_g780(discrete) Compal QIWG7 LA-7983P Rev 1.0.rar [2.99 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 15:07
samodelkin2011 писал(а):
:co_ol:
Завтра попробую прошить, спасибо :)
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:43
Спасибо биос помог вернулся к тому с чего начинал.
Есть подсветка, но нет изо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:47
Так проблема решена или нет? У меня на руках такая-же беда.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:34
В моем случае был отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:14
Какого сокета, оперативы, проца?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:34
Сокет-проц.
Слот-оперативка.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:40
А еще замена хаба помогает..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:45
Вот как раз таки после замены хаба такое и приключилось, подозрение на шлейф есть, подкинуть нет другого, матрица с рабочего аппарата ведет себя так-же
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:00
Ну так прозвоните разъем LVDS, что с шинами идущими на хаб.
Может слиплось что?
