Текущее время: 22 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: asus x550cc rev 2.0 intel
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 03:15
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
на материнской плате x550cc rev 2.0 нету питания на видеоядра процессора
Все остальные питания на дроселях есть (Видеокарта, процессора, дежурки, озу, зарядки и т.п. нету только на 1 дросселе питания 0.9В видеоядра процессора)
генерация есть.
ресет есть
биос шил и с биоса считывается все.
озу 200 и 202 нога считывает и подымается.
Конденсаторы менял на видеоядре процессора не помогло.
батарейка цела и не просаживается.
Транзисторы проверил на верхнем и нижнем ключе видеоядра процессора.
Сопротивления до 2х Ом подымается на дроселе видеоядра процессора.
Соответственно картинки нету но ноутбук включается.
Куда копать ??? схемы нету...
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cc rev 2.0 intel
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:54
На проце SR0VQ сопротивление по VGFX_CORE было 4 ом.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:20
Т.е. получается процесор жив, где то какое то питание не подымается?
Куда смотреть то? Схемы нету.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:38
И че вы так тупите, когда помощи просите? Согласно правилам, должны дать максимум инфы.
Где название ноута? Типа; R510CC-XX874H
Название проца где? На голой плате может проскочить в момент нажатия кнопки и упасть, а может вообще не появиться, пока операционка драйвера не установит.
Биос какой шил, откуда брал? Мне помог X550CCF1.209.
Смотри свой на стикере памяти, если оперативка впаяная, то возле нее.
Как отключается кнопкой, в одно касание или надо удерживать.
На внешку изо должна давать.
Ну и есно, если запускается, то вычитка СПД с оперативки вычитывается.
Поиск по форуму включай, может и борд найдешь. Это не схема, но все же лучше, чем ничего.
И еще, постку к JDEBUG1 цеплял?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:07
Пробуем отключить набортную память, и залить биос не ниже 209-го.
https://drive.google.com/file/d/0B3jTN_ ... ef=2&pli=1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 19:03
Ну понеслось..
У чела нет инита. Нужно для начала выяснить, где затыкается а потом принимать решение?
Может помочь банальная прошивка и усе..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 19:26
Ну понеслось..
Чел пишет, что вычитывается SPD памяти. Читайте внимательней...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 20:49
RubenS писал(а):
Ну понеслось..
Дык результат то какой?.. Аппарат не заводится.. Чего гадать на кофейной гуще?
Если бы код 55, тогда понятно еще. Пусть карту припояет и посмотрит, что она покажет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 22:06
Биос шил не знаю какой.
С кнопки только включается и больше с кнопки не выключается пока с розетки не выдернишь.
Проц: 10 v405c258 sr0n9
Видео: n14m-ge-s-a2
Модель: X550cc-XX1377H
Память: на конце 203.
Боард уже нашел.
Пост карты нету.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 22:10
Обнаружил что очень сильно греется мультиконтроллер и один угол обгоревший.
Попробую поменять, а после вам сообщю что вышло.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 17:53
Поменял мультиконтроллер, но греется шимка рядом с мультом, причем до запуска платы, греется так что палец можно обжеч...
микросхема up1589q аналог (RT8239)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 03:42
Пост код 55, я так понял это оперативная память
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
