Текущее время: 22 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:09
Добрый день. Принесли сие чудо с диагнозом не включается, никакие диоды не горят, ничего не крутится, дежурка есть очень свистит pl20, что может быть подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:49
На кнопке включения есть напряжение? что на датчике холла?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 20:34
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 20:37
Схемка в ручки http://kythuatphancung.vn/forum/index.p ... chematics/
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 20:45
Сорри, попробуйте так: http://kythuatphancung.com/download/del ... atics.html
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 23:38
На кнопке 3.3v датчик завтра проверю
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 23:41
За схему отдельное спасибо, мультиметром проверю, а вот осциллографом пока не разжился. Так что сигналы проверять придется как то по другому...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:19
[quote="kropotkin"]Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий-биос прошил результата не дало
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом)-нет возможности проверить.
2. Когда ACIN = 3.3V-есть
не могу найти датчик на этой плате..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 20:14
Возле мультика есть кварц, на нем достаточно померять напряжения на обоих ножках, они должно быть отличным от нуля и немного отличаться друг от друга. Возле южника есть точно такой же кварц, на нем - то же самое. Если оно так, то генерация там есть.
Датчик Холла найти очень просто - провести отверткой по рамке матрицы, обнаружить где под ней находится магнит, сложить крышку, и прикинуть, где датчик может находиться на плате. Либо проверить наличие сигнала LID_SW# на мультике, 3,3 В
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:00
1.8 есть, на кварце возле юга нет напряжения. Не могу найти датчик и не вижу сигнал lid на схеме
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 20:32
Чего 1,8 есть, и где? Указывайте где меряли, и единицы измерения.
А то ноут уже тоже работает, но не ваш :)
Кварц возле юга, подписан Y1, если на нем нет генерации - ни о каком включении и речи быть не может. Там должна быть генерация даже на отключенной плате со вставленной батареечкой 3,3В. Обвязка - четыре деталюшки, смотрите, ничего не залито или не сколото?
PU16 вообще-то, вместе с PL20 - питатель памяти, интересно, чего это он жарит на выключенной плате? Что на 27-й и на 5-й ногах PU16?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:09
Спасибо что помогаете и терпите мои скудные познания
1.1.8 в на дроселе который писчит
2.PU 16 нет на схеме которую дали (ревизия мамки не 03,а 06), есть pu2 надеюсь оно на 5 ноге-3,29в на 27 ноге -3,15в
датчик холла так и не удалось обнаружить(
збитых и залитых деталей не обнаружил
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
