Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: La-7981p залит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 23:29
Был залит в районе чарджера PU301 BQ24727. Подскажите новичку нет В+ Vin через Pq301 проходит, попадает на Pq302 и на затворе 20В, а на выходе нет ничего. КЗ нет, pq302 SI4483ADY не в КЗ, навсякий менял на ao4407a без изменений. Снимал предохранитель PR302 изменений нет. Нашел в обвязке чарджера керамику в кз с 16 вывода на землю, снял. Что-то вроде всё просто а не пойму почему не заводится!
 Заголовок сообщения: Re: La-7981p залит
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:40
И не будет, т. к. Pq302 п-канальный и чтобы он открылся напряжение на затворе должно быть меньше чем на истоке. Ищите почему нет сигнала ACON (если нет), а если есть то неисправна цепь которая формирует напряжение на затворах вх. ключей.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:44
Сигнала ACON нет, не найду по схеме откуда он формируется. PQ307A(B) менял н аналогичный, PQ308 звонится вроде как живой. Пробовал подключать питания со снятым чарджером, на выходе PQ302 появляется и исчезает напряжение, как будто пытается стартануть, залит был прямо чарджер. В наличии нет ничего чтобы заменить его :( Дело в нем может быть? На 6 выводе 1,5В
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:27
ACON нет потому что есть ACOFF, а он в свою очередь формируется мультом. А муль его формирует потому что не получает сигнала ACIN т. к.
kaa83 писал(а):
На 6 выводе 1,5В
На ACDET (6 вывод чарджера) должно быть больше 2,4В, проверяйте цепь которая формирует напряжение на 6 выводе (если цепь исправна, то меняйте чарджер). Если ACDET меньше 2,4В то чарджер не сформирует сигнал ACPRN из которого и формируется ACIN.
