Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: ошибка 90B на ноуте hp CQ56
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 21:23
Ноут HP CQ56 модель CQ56-122ER
платформа DA0AX2MB6E1
Мультик KB3926QF D2
При запуске с холодного состояния вылезает ошибка 90B
Вентилятор при запуске крутится. Через 5 сек начинает снижать обороты. И через 10 сек совсем останавливается. Вентилятор крутится не начинает какая бы температура не присутствовала в ноуте.
Был поставлен заведомо исправный вентилятор. Проблема осталась.
Биос основной и мультика пока не трогал. Клиет их не трогал. На сайте HP валяется кучка не понятных файликов. Пока не разобрался какой из них от мультика.
Вентилятором управляет микруха G991 даташит http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-991_995.pdf
Подключился осцилом на микруху.
На ноге VIN присутствует постоянные 5 вольт. На ноге VSET сначало присутствует 3 вольт постоянка без PWM, затем медленно начинает снижатся до 1 вольт без PWM. Как только напряжение на VSET начинает падать, на ноге VO напряжение с 5 вольт начинает падать до 0 вольт. Т.е. микруха работает, как описано производителем.
Странности работы датчика скорости вращения вентилятора. Подключен на прямую к ноге мультика. Линия подтянута к 3 вольтам через подтягивающий резистор 4.7К :
- ноут не включался, просто вставлен кабель питания: на датчике скорости 0 вольт.
- ноут включили: на датчике вращения появились импульсы с частотой 32Кгц и размахом 2 вольт.
также появляются импульсы датчика вращения с частотой 47Гц (где-то 2800об/мин) с размахом 3 вольт.
т.е. на датчике этакая SSB модуляция 47 гц с опорной частотой 32 КГц.
как только скорость врашения вентилятора падает, импульсы датчика вращения падают до 0 вольт.
частота 32 КГц остается.
- ноут выключаем, но не выдергиваем кабель питания:
на датчике вращения частота 32 Кгц и размахом 2 вольт.
Я так понимаю, мультик за сигналом 32 КГц не видит импульсы датчика врашения.
Не понятно, от куда на ноге датчика вращения появляется частота генератора RTC?
Вначале ее нет, потом появляется.
Жаль нет мультика подкинуть. Может порты ввода-вывода погорели? Или что-то закоротилось внутри микрухи? Может это прошивка мультика тупит?
Встречался несколько раз с таким же дефектом вентилятора на аналогичных платформах, но там вентилятор крутился в процессе работы. Клиента устраивало, я и не ковырялся.
Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 90B на ноуте hp CQ56
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 21:39
Вроде на этой платформе только такой же надо ставить. От чего ставил?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 23:12
Если кулер не с металлическим корпусом (родной), а с пластиковым (китайский), то я сталкивался на этой модели с ситуацией, когда магнит динамиков в топкейсе мешал китайскому кулеру работать.
Вероятно, Vladimir1112 говорит о том же самом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 00:05
А что мешает перепрошить то?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 09:30
+1 пол часа понять не мог что за хрень, со снятой крышкой крутится, ставишь крышку умирает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 11:47
Вентилятор не причем. Пробовал вентилятор совершенно от другой модели. Те же грабли.
Плату тестировал, демонтированной из корпуса. Т.е. состав стенда: плата, процессор, система охлаждения, память, кнопка питания, хвост питания, блок питания, внешний монитор.
Ковыряюсь второй день. Залез на HP. Кучка файлов. Какой из них от мультика пока не понял.
Товарищь по цеху обещал сегодня принести подобную залитую плату. Попробую подкинуть.
Прошика мультика похоже живет внутри.
По предыдущим разам, прошивка нового биоса проблемы не решала.
Ждем`с донора...
А пока полопатим прошивку.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 23:51
отчет по ремонту.
раздобыл новый мультик KB3926QF D2.
Впаял. вентилятор крутится как надо. Ошибка пропала.
Ремонт ноута закончен.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 23:59
Дополнение.
Стукнулся осцилографом по ножкам вентилятора.
Частота генератора RTC пропала. Есть только данные датчика вращения.
