Текущее время: 22 апр 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 06:21
сокет пропаял.ничего не изменилось.еще раз глянул на проц,на одном присьалле нашел скол
Сокет лучше будет поднять и заново посадить, раз есть скол на кристалле, возможно с системой охлаждения кто то перемудрил, не исключен отвал, ИМХО.
И ещё, как поведёт себя бук при двух планках памяти, с пост картой, на чём остановится?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 08:02
пост вставлял,00 показал.нужно подпаиваться.не подскажете как и куда?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 08:19
Если у кого нибудь в наличии есть схема, там мульт какой стоит?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 10:20
да,если кто поделится схемой буду признателен.gottch@inbox.ru
мульт-NPCE783LA0DX
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:10
СХЕМЫ НЕТ свежий больно еще
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 12:26
вообщем поменял видео ати север интел.сейчас запуск есть,изо нет.сек через 5 уходит в защиту,перезагруз и снова включается.что эт может быть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:49
gotch
А видео то зачем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:51
потому что он потом начал выводить изо только на внешний моник.звучит странно,но так и есть=)короче видео менялось осознанно=)
сейчас записал биос.ноут совсем труп=)биос брал с тех поддержки сони.он меня достал уже.что делать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:07
дамп слитый есть.его записваю,нифига не врубается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:10
пришла в голову мысль.мать меняли когда то на ноуте.может поэтому биос не подходит?как узнать какой нужен?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:26
Тема заброшена а ответа нет. у меня точно такая проблема решение пока не нашел. да и с прошивкой W25X10 тоже проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:39
Ndrii
Печалько, придёться чинить самому.
Зато схемо появилась. :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:44
Подставлял проц, мост ставил новый HM55, биос EFI шил, а вот бут биос пытался залить в другую микруху так и невышло стартует не с офицала не его считанный. родную микруху нерешился перезаписать. а то бы уложил ноут совсем, как gotch.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 20:44
Когда загружается только с одной планкой, при этом проц рабочий, память рабочая разьем ddr3 живой, то виноват сокет. А вот что делать когда не работает тач и кнопки, а тач рабочий(проверен со шлейфом на другой матери), я не знаю.
Менял мульт, изменений нет. Проверил разьем - рабочий.
