Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Compal La-6901P rev 2.0 P5WE0 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 16:22
Плата пришла с дыркой в мультиконтроллере
После замены на KB930QF A1, такойже как и стоял, плата начала реагировать на кнопку, поднимаются все питания кроме питаний +CPU_CORE +VGFX_COREP, спустя 3 секунды плата выключается и включается вновь, так происходит раз 5, после чего она выключается.
На всех крупных дросселях сопротивление в норме.
Прошил биос, заменил процессор - без изменений.
На PU12 ISL95831
23 Vin - 19V
22 Vdd - 5V
7 Vron - 3.3V
3 PGOODG - 0
Если вытащить проц и скинуть резистор PR212, то питания поднимаются, из этого я сделал вывод что проблема не в данном узле, на всякий случай даже заменил этот шим, но результа ожидаемо не последовало.
С чем может быть связано такое поведение? где еще чего нужно померить?
схема тут
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Compal La-6901P rev 2.0 P5WE0 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:50
3 PGOODG - 0
По памяти, это с хаба должен прийти. А на хаб все повергуды со вторичных питателей приходят?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 18:21
Судя по схеме Pgood и PgoodG это исходящие из шимки проца в мульт сигналы, соответственно свидетельствующие что с питаниями проца и графического ядра проца все впорядке
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 18:26
Ну если так думаешь и считаешь, что прав, ремонти дальше. А если сомневаешься, учи матчасть и активнее пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 10:41
проблема была в неисправном новом мульте...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 02:55
странно, не встречал ещё брака с 930-ми
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 02:58
и на будущее, если без проца непряжения поднялись не теште себя ФАКТОМ живого ШИМ, сто раз было такое что без проца напряжения подымаются а с процом нет, а проблема всё же была в шим, особенно часто у NCP6131 | NCP6132
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 07:05
